Obiboc, jeżeli masz na myśli kostkę, w którą wpina się żarówkę to nie kombinuj z lutowaniem i sklejaniem udaj się an najbliższy szrot lub do dobrego elektryka i zakup taką używaną za śmieszne pieniądze. Przepnij końcówki kabli bo można je przełożyć i miej pewnośc dobrego działania po wymianie.
kanar666, kolego napięcie na wszystkich żarówkach w MEGANE II jest takie samo i wynosi 12 V, ewentualnie 14,4 przy uruchomionym silniku. Należy zmierzyć prąd płynący przez tą żarówkę, więc miernik ma być wpięty w obwód szeregowo. Niestety poprzez chory przepis jazdy ciągłej na światłach ja tez miałem niemiła niespodziankę stopienia się kostki ale przy BMC i musiałem wymienić ją na używaną zakupioną za 20 PLN. Prąd płynący w tym miejscu był zgodny z wydajnością żarówek, ale tam w jednej kostce są wpięte kable wszystkich świateł przednich: postojowych, mijania, drogowych i halogenów. A że ja często teraz wracam z trasy nocami więc włączam wszystko co mam żeby lepiej widzieć drogę. Przypuszczam, że u mnie właśnie długa jazda na pełnym oświetleniu spowodowała że kostka uległa uszkodzeniu.
