credo1
22 -
Scenic III phI
1,5 K9K832
310
Ostrożnie z tym sprawdzaniem pod aku. Wystarczy chwila patrzenia na ten żar i już go na tej świeczce więcej nie zobaczysz. Sprawdzaj tak jak napisał halas2. Fajka na świece i masa na kablu rozruchowym do aku. Świeca dostanie tyle napięcia ile jest dla niej bezpieczne. Dodatkowo masz sprawdzona instalację. Ps. W przyszłym tygodniu montuje komplet Beru GE 110.
Can Clip wygasła aktywacja
credo1 odpowiedział(a) na credo1 temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Ok, dzięki za pomoc. Podziałam i dam znać. Zainstalowałem clipa na starym laptopie z xp, ale data ustawiona na 2015 rok. Wszystko gra. Także, klucz aktywacyjny po 2020 r. nie potrzebny. Wystarczy ten z płyty, -
31.12.2020 r. wygasła aktywacja oprogramowania sondy Can Clip. Klucz który posiadam nie działa. Co zrobić? Macie pomysł?
credo1 odpowiedział(a) na Madu temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Podłączyłem do wtyku w podłodze pod podłokietnikiem. Czy dalej wiązka jest już wpięta do radia? -
Pytanie 1.jak jest wiązką pod tunelem do joysicka to koniec tej wiązki jest podłączony do radia? Pyt. 2 Jak uruchomić w CLIPIE joya? Szukałem w clipie i nie znalazłem takiej opcji. -
Megane III phI Rolka napinacza paska wielorowkowego
credo1 odpowiedział(a) na mariuszekf temat w 1.5 diesel
https://e-autoparts.pl/rolka-napinajaca-paska-wieloklinowego-p-1991230.html?review=true Ta pasuje na pewno. 60 tyś na niej zrobione i nic się nie dzieje. -
Scenic III phI Scenic III - światła do jazdy dziennej
credo1 odpowiedział(a) na Jacek_Do temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Zapodaj liniki do poszczególnych elementów. Lepiej skorzystać ze sprawdzonych rozwiązań. Wierciłeś i wypalałeś tak jak kolega wyżej? Wióry z wiercenia i resztki z topienia to pewnie odkurzaczem wyciągnąłeś? REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01 -
Sprężyny zawieszenia posiadają oznaczenie kolorowymi kropkami np. dwie zielone, pomarańczowa i niebieska, biała i zielona. Jaki jest klucz, aby to rozszyfrować - silnik ,wersja krótka - długa? W moim scenicu 2010 r. 1,5 dci 106 km z przodu mam pomarańcz i niebieski. Czy można stosować zamiennie kolory np. za pomarańcz i niebieski sprężyny o oznaczeniu biały i niebieski?
Ogólne RDS/TMC w Polsce w TomTom
credo1 odpowiedział(a) na deadbeef temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Próbowałem, to nic nie daje. Chyba na tą chwilę nikt nie ma pomysłu co z takim fantem zrobić. -
Identyczne objawy u mnie. Zielona kropka była po zmianach ustawień na RMF. Po wyłączeniu radia i jego włączeniu kropki zielonej nie ma. Nie wiem co dalej robić. -
Megane III phI Brak nawiewu
credo1 odpowiedział(a) na hugonek136 temat w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Na Twoim miejscu sprawdziłbym odpływy na podszybiu. W moim przypadku niedziałający nawiew spowodowany był zalaniem go przez wodę. Przy intensywnym deszczu wody było tak dużo, że wlewała się przez otwór w grodzi pod szybą i zalewała wentylator i zatapiała samochód. Sprawdź schowki w podłodze w pierwszym rzędzie. Jak jest wilgoć, woda to masz odpowiedź co jest przyczyną. -
Znajdowanie numeru wersji oprogramowania i mapy w urządzeniu w urządzeniu nawigacyjnym 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk info/route na konsoli sterowania lub naciśnij prawy przycisk programowy na pilocie. Wersja programu jest po prawej stronie ekranu podsumowania trasy. 2. Aby wyświetlić wersję mapy, przełącz z ekranu podsumowania trasy na ekran informacyjny: przesuń przycisk obrotowy na konsoli sterowania w prawo lub naciśnij prawy przycisk programowy na pilocie.
