Osłona przegubu
carolewicz
Tu z kolei:
http://allegro.pl/krzyzak-przegub-wewnetrzny-clio-megane-kangoo-i2342197623.html
Jest przegub wewnętrzny który chyba ( na to wygląda) da się go zdemontować. Pytanie jak...??
Bo w przypadku nie rozbieralnego zewnętrznego przegubu jest tylko opcja zdjąć właśnie wewnętrzny, bo jak inaczej wymienić osłonę..??
Przeciągnąć gumę przez ten przegub, tak jak jest na półosi. To jest wykonalne.
Czu ten przegub jest na wieloklinie to też chyba od rocznika zależy. Niestety to już 2 lata minęło od tego czasu i nie pamiętam jak to u mnie wyglądało, szczególnie, że nie wszystko w łapkach trzymałem, a byłem tylko w asyście. ;)
Finalizując to GE 86 jest nie rozbieralny. Natomiast AC 1700 rozbieralny i aby go zdjąc z półosi (rys 6.10 w załączniku powayżej) należy wyjąć pierścień osadczy.
A przy tym nie rozbieralnym da się średnice osłony (tą mniejszą, średnica około 3cm) przeciągnąć przez przegub.??
Tak ale przez ten co do skrzyni wchodzi. Przeciągasz po jednej baryłce po kolei.
Nie wiem tylko czy warto w starym smarze, w ciasnym miejscu pierścienia szukać przy tym rozbieralnym.
Wbrew pozorom i strasznie wyglądającemu opisowi, robota z wyciągnięciem całości nie jest taka straszna, tym bardziej jak masz 2 gumy do wymiany.
Edytowane przez gojgien
Tyle tylko, że ten opis i rysunki bardziej mi na prawą półoś wyglądają. Lewa może też jest tak pod tym trójramiennym wykonana, ale po co sobie komplikować robotę jak guma przechodzi.
Tylko po takim rozciągnięciu gumy, czy później będzie ona dobrze trzymała.??
Będę chciał wymienić osłonę na zewnętrznym i wewnętrznym przegubie, spróbuje przeciągnąć przez te baryłki. Zobaczymy...
Tak się zastanawiam czy na półosi nie ma nabitych jakiś numerów które mogły by wskazywać jaki przegub jest zamontowany.?? Już nie chodzi o samą wymianę osłony ale o to żeby przed demontażem półosi dobrać odpowiednią osłonę.
Dodano: 11 cze 2012 - 18:51
Niestety przez najbliższe około dwa tygodnie będzie potrzebny mi samochód i tym samym nie bardzo kiedy mam zrobić tą osłone przegubu.?? Jakie konsekwencje mi grożą.?? Może koło odpaść.??
Koła pozostaną na miejscu, zagrożenie jest innego rodzaju.....
Wszystko zależy od tego jakie jest uszkodzenie i której osłony. Jak zewnętrznej, to siła odśrodkowa wywali smar z przegubu, może się tam też dostać woda i piach, a to dla przegubu jest początkiem agonii.
Przy uszkodzeniu wewnętrznej lewej, stracisz olej ze skrzyni. Tak właśnie mi się przytrafiło, jak sceniol wylądował po krótkiej podróży w powietrzu, po niespodziewanej hopie.
4 osoby na pokładzie, weekendowy wypad do WISŁY. Za ŻORAMI (10km po skoku) miałem już podwozie zakonserwowane olejem i tylna klapę. Konserwowałem także maskę i przednią szybę LAGUNY brata, który jechał za mną.
Później jeszcze powrót w podobnych warunkach i ze 2 dni zwłoki z wymianą, oczekując na termin. (około 160km łącznego dystansu po skoku)
W skrzyni ubyło ponad połowa wymaganego stanu oleju, a guma była tylko w jednym miejscu, na zgięciu rozerwana na niecały 1 cm.
Dziś zdjąłem koło. Znalazłem dziure w gumowej osłonie przegubu. Wytarłem smar który został wyrzucony na zewnątrz osłony. Dziurę starałem się zakleić izolacją, obklejając osłone dookoła. Przejechałem 3 km i po powrocie było ok. Mam nadzieję że na jakiś czas to pomoże.
Edytowane przez pawelb5913
