Osłona przegubu
carolewicz
"Wymiana osłony zewnętrznego przeguby równobieżnego kulowego AC 1700 wymaga jedynie wysunięcia półosi z piasty koła"
generalnie da się wszystko, nawet założyć bokserki przez głowę tylko po co skoro wystarczy odkręcić kilka śrubek i spuścić olej ze skrzyni (jedna śruba) a robota stanie się o wiele przyjemniejsza, sprawniejsza i efektywniejsza mając półoś na stole. W przeciwnym wypadku grzeb w smarze między kulkami szukając pierścienia, a to wszystko na kanale z dyndająca kolumną McPersona w nadkolu - powodzenia. ;-)
[ Dodano: 2008-11-28, 13:21 ]
dodam od siebie z doświadczenia , że "sklepowy" zamiennik osłony półosi do Megane rożni się trochę od oryginału (przynajmniej w moim przypadku - autko w pełni oryginalne, nie dłubane) a jest jakby troszkę dłuższa -ta sklepowa- to zwracam uwagę , że dopasowując w sklepie do wyjętego od siebie z auta dobrałem idealnie od ....Passata. ;-)
a kto mi powie jak wymienic osłone przegubu w wersi GE 86 bo w tej A1700 to banalnie proste a dopiero ty jest zagadka.Powiem ze zdejmuje sie przegub ale uchwyt trujramienny o takiej srednicy ze nie da sie tej opaski przeciagnac(opaska ma ok 35mm stednicy a ten uchwyt trujramienny ma gdziec okolo 50-60mm) pytanie JAK ZAŁORZYC OSŁONE NA PRZEGUB.Wspomne ze chodzi o półos z prawej strony (tej od pasarzera)
ja juz jestem po zabiegu załorzenie gumy mnie kosztowało tylko 28zł tyle samo co jakis zamiennik gumy w jakims sklepie z czesciamu harta.powiem ze na ten rodzaj przegubu nie trzeba zdejmowc osi.zakłada sie gumy uniwersalne przez taku tube(lejek) guma uniwersalna kosztuje jakies 18 zł a załorzenie około 10 zł i tyle mnie to wyniosło razem.a sam ten lejek koswztuje jakies dwadziescia pare złotych.Pozdrawiam i nie popełniajcie tego błedu co ja w tym rodzaju przegubu(GE 86) Pozdrawiam
[ Dodano: 2009-01-23, 20:48 ]
nie ma sensy rozbierac osi od strony skrzyni bo to w takim rodzaju bes sensu wyjmowac cała półos.wystarczy sciagnac tarcze chamulcowe czy jak to tam sie zwie
Dość podobnie. Tyle, że hamulcowe.
Do normalnej wymiany prawdopodobnie jednak trzeba. Link do patentu z "lejkiem" dawałem już wcześniej w tym wątku. W Renówkach, to dość przydatny trick :mrgreen:
  • 8 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Zaglądnij na poprzednią stronę tego tematu. Tam w moim poscie masz namiary na info. Sam Naprawiam znajdziesz albo w naszym downloadzie, (jeśli z powodu paniki z ACTA nie zostało wywalone) albo w necie, w wydaniu .pdf.
Niestety i ja muszę wymienić osłonę przegubu. Pierwsze pytanie to jaki przegub jest w mojej Megi.?? Jest jakaś zasada że w tych megankach jest ten przegub a w innych inny.?? Czy to zależy która zmiana robiła moją megankę bo może pierwsza zmiana w fabryce Renault montowała np AC 1700 a druga zmiana GS 86.?? Albo montowali który im pod rękę wpadł?? Proszę o odp.
Dodano: 09 cze 2012 - 21:54
Bardzo proszę o pomoc
Edytowane przez pawelb5913
Moim zdaniem nie przejmować się tym i rozpocząć od zlania oleju ze skrzyni i wyjęcia półosi.
(czy zlewać olej to zależy która strona)
Dalej wymieniasz już normalnie niezależnie od rodzaju przegubu.
Tak to przynajmniej robił mój mechanik.
Babrać się w smarze przegubu szukając zawleczki też jest mało przyjemne.
        • Like
