Na początku witam wszystkich. Dość długo jużś przeglądam to form ale dziś dopiero pierwszy raz się zalogowałem. Panowie mam problem z dmuchawą w Scenic 98 1.9 DTI z klimą. Z dnia na dzień przestał mi działać. Używając szukajki nie znalazłem podobnego tematu. Wszystkim jakoś ta dmuchawa działa ale na 4 czy tam na 6 biegu. U mnie nie reaguje wcale. Panowie co to może być. Sprawdziłem bezpieczniki i są ok. A jeszcze jedno spostrzeżenie. Jak daje z 0 na 1, to pod schowkiem na miejscu pasażera wydobywa się specyficzne "cykanie". Za każdym razem jak przełączam z 0na 1 lub z 5 biegu na 6. Panowie co to może być.
Jakub_RS
miałem podobny problem z dmuchawą w scenicu 2002r. dmuchawa nie działała a przy właczaniu słychać było przekażnik. Problem polegał na tym iz na skutek ścierania szczotek silnika dmuchawy zrobił się nalot z grafitu na styku szczotek i wirnika dmuchawy. Objawy były takie że po odkręceniu dmuchawy/ zamontowana pod schowkiem pasażera tam gdzie jest dojście do filtra kabinowego/ momentami pracowała. Dopiero jej wymontowanie przepolerowanie drobnym papierem ściernym i przeczyszczenie preparatem do czyszczenia styków elektrycznych zaczeła działać i działa nadal. Może ty jest przyczyna. Z <ok>
pozdrawiam
Dzięki za podpowiedz. Jutro będę sprawdzał. Dam znać co się stało dokładnie.
Jakub_RS
Cześć kolego.Spoptkałem się z podobnym problemem w takiej furze jak opisujesz.Dmuchawa znajduje się dokładnie za schowkiem pod konsolą .Gdy tam zajrzysz napewno zobaczysz wtyczkę z dwoma kablami wchodzącą do czarnej obudowy.U mnie nie łączył jeden kabel w tej właśnie wtyczce.Załącz dmuchawę włącznikiem i spróbuj poruszać tą wtyczką i kablami,a może odpowiedź się znajdzie.
Pozdrawiam.
kolejny mozliwy powód przerobiony przeze mnie to bezpiecznik w komorze silnika na lewym nadkolu, u mnie 30A, pękł ale nadal robił zwarcie / objawy po wyjęciu bezpiecznika i ponownym włączeniu dmuchawa działała do czasu wyłączenia silnika potem to samo od nowa, i druga usterka od bezpiecznika biegnie kabel bezpośrednio do klemy plusowej akumulatora mocowany na zaciskowym oczku sprawdź jego stan u mnie kabel się wysunął
to moje doświadczenia pozdrawiam Jacol
        • Like
