Pipczek niezapiętych pasów
Mam problem. drażni mnie sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów. Wprawdzie sygnał jest tylko przez 2 min. (na poczatku słaby, potem głosny), ale jest to wkurzajace. Mam zaswiadczenie lekarskie, że mogę jeździć bez pasów ( i jeżdżę ale tylko po mieście). Czy jest jakis sposób na wyłączwenie tego sygnału dźwiękowego. Sygnał wizualny na desce rozdzielczej może być. Mam Megane II Grandtour (2004)
wopa, był już taki temat, sam w nim radziłem jak to w prosty sposób unieszkodliwić bez przerabiania. Zaopatrz się w zatrzask z pasa z jakiegoś rozbitka i wpinaj jak nie potrzebujesz pasa zapinać.
albo odłącz wtyczkę pod fotelem od niezapiętych pasów. Wtedy zniknie kontrolka i piszczenie (prawdopodobnie).
Poradziłemn sobie jeszcze w inny sposób. Szukać wtyczki pod siedzeniem i narażać że się urwie w czasie odczepiania (bo jest zimno) - z tego zrezygnowałem. Natomiast rozebrałem cały zatrzask pasów (w który wkłada sie klamrę) - odkręcenie 2 srubek i wszystko na wierzchu. W czasie zapinania klamy, klamra przesuwa plastikowy suwak, który rozłącza styk (wchodzi miedzy stykające się blaszki ). Wystarczyło odizolować jeden ze styków (np. wsuwając na blaszkę odpowiedniej srednicy rurke igielitową) i już jest zrobione. Lampka kontrolna niezapiętych pasów się nie swieci i nic nie śpiewa. Nareszcie spokój. Dziękuje wszystkim za sugestie. Dzięki gojgien. I pozdrawiam.
Wracając do denerwującego brzęczyka !!
zwarcie pinów w zaczepie może spowodować odpalenie poduszki. Obecnie w większości aut jest że jeśli mamy niezapięte pasy to poduszka nie odpali podczas wypadku, jeśli okłamiemy system to mamy fajną bombkę czyli my bez pasów a poducha w akcji.
tak myślę
Szukam sposobu jak to wyłączyć.
Raffsa
Cięcie
Właśnie TO miałem na myśli !!!! że mimo niezapiętych pasów system odpali poduchy !! oczywiście wg potrzeby. Bardzo niebezpieczna sprawa czy warta zachodu
Raffsa
Regulamin forum się kłania :!:
Nie ma zależności zapietych pasów do zadziałania poduszek. Jeżeli jest odpowiednie uderzenie to poduszki zadziałają bez względu czy pasy są zapięte czy nie. Jedynie jest możliwość wyłączenia poduszki na miejscu pasażera kierowcy.
Tak, tylko wtedy można zostać bez głowy przy odpaleniu poduszki - pasy temu zapobiegają między innymi.
Kolega miał wypadek Fordem focusem !! pierwsze co policjant powiedział że dlaczego niemiał zapiętych pasów. !! Bo poduszka nie wystrzeliła. Przecież wystrzał poduszki bez pasów to śmierć na miejscu.
W Renówce poduszki strzelają tak jak napisał wopa. Każda marka ma swoje rozwiązanie, np w niektórych strzelają obie przednie poduszki (np. Renault, BMW) a w niektórych pojedyncze. Nie wiem jak jest we Fordzie.
  • 2 lata później...
Witam podobno clipem da sie wyłączyć pikanie pasów.
Mechanik specjalista od renówek obiecał mi że po urlopie mi to zrobie 2 minuty, może ktoś wie jak to niebede musiał do niecho pędzić bo mam dostęp do CLIP-a ale niewidzę takie opcji ogólnie czarna magia :notacrook:.
Jestem przeciwnikiem jazdy bez pasów - ale cóż każdy robi jak lubi - mi inni wiszą i powiewają.
Co do wyłaczenia CLIPEM - nie lepiej kupić na allegro - samą "wtyczkę" pasa?
Wpisz w allegro: BRELOK - ZAŚLEPKA PASÓW BEZPIECZEŃSTWA
http://allegro.pl/brelok-zaslepka-pasow-bezpieczenstwa-i2479651311.html
itp.
Taka zaślepka będzie kosztować tyle co usługa CLIPEm (nawet po znajomości za czteropaka) i jest szybko odwracalna - gdyby zaszła taka potrzeba, że znów ma pikać.
