Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
Jak mam sprawdzić jak kątowo zmienia się sterowanie zapłonem? Tym OBD2 co mam mogę odczytac chwilowe  ale rozumiem że mam sprawdzić na jakimś inny który pokazuje  wykres lub jechać gdzieś na diagnostykę ?
Cieszę się że to raczej nie KZFR... oby nie przedwcześnie ...
Edytowane przez piotrmaja
Bezpieczna moc obciążenia może być do 21 W.
Twój obd pokazuje wyprzedzenie zapłonu. W jeździe z podpiętym zaworem, ale nie kręć więcej jak 2500 obr.zeby nie narażać koła.
Pomiary trzeba zrobić przy przyśpieszaniu, jeżdzie jednostajnej i hamowaniu. Nie musi być żaden wykres.
Przed jazdą wykasuj błędy i po jeździe je odczytaj
KZFR odzywa się już przy nieco ponad 2200 obrotów więc jest stale narażone . Bez jakiejś wizualizacji to chyba ciężko będzie mi dokonać tych pomiarów patrząc na obroty i na OBD2 ..  Na co mam zwrócić uwagę przy tych pomiarach?
Tylko 3 pomiary przy trzech warunkach jazdy i zbliżonych obrotach.
Upewniamy się jak działa sterowanie zapłonem
Jeśli musisz jeździć tym samochodem to na razie z wyciągniętą wtyczką.
