megane II klapa bagażnika
problem jest taki że klapa bagażnka sie nie zamyka...centralny nie działa auto jest otwarte....
w renault zdiagnozowali jakis mikroprzełącznik i chca z wymiana 170 złoty...
miał ktos z Drogich kolegów podobny problem i wie jak to ustrojstwo wymienic??
I gdzie mozna kupić taki mikroprzełacznik
moim zdaniem padł Ci zamek klapy, jest w nim umieszczony mikroprzełącznik, który informuje kompa kiedy klapa jest zamknięta i można zamknąć centralnym, ten przełącznik jest wewnątrz zamka i nie da się do niego dostać (nity). Jakby co mam na zbyciu zamek - kupiłem bo myślałem że padł, okazało się że mój jest sprawny
właśnie naciskając przycisk otwierania powinno się otworzyć a tak nie jest. z trzymaniem przycisku zamykania dłużej próbowałem, również próbowałem trzymać dłużej klawisze na klamkach bo nie działa mi otwieranie z prawej strony. (zamykanie działa, nie działają czujniki podklamkowe ani ciągnięcie za klamkę) Jakiś kolega napisał mi na PW że miał to samo i problem był w sterowniku UPC (prawdopodobnie komputer) I że kosztowała go trochę naprawa, na razie spróbuję przeczyścić styki do komputera (jak się dowiem gdzie on jest) tylko nie wiem czy mogę go bezpiecznie odłączyć od kabli i mi się nic nie rozprogramuje
Witam wszystkich. Miałem w moim autku podobne zdarzenie (niemożliwość zamknięcia tylnej klapy) może ze dwa razy. W moim przypadku pomoga ponowne dociśnięcie otwierania zamka. Gdy wszystko wraca do normy wtedy słychać cyknięcie. I klapa zamyka się dobrze.
Witam!
Hehe ach ta elektryka <piwko>
Miałem to samo i od razu mówie koszty spore ;/
Też nie domykała mi sie klapa pojechałem w serwisu - diagnoza popsuty zakem i guzik widziałem ze guzik napewno jest zły bo juz troche ta guma była popękana ale o zamku nie sadziłem no ale co zrobić musiałem wyminic.
Po wymianie super :P
Cena:
kontrola instalacji musieli zobaczyc co jest nie tak - 48.82 zł
dem - mont zamka tylnego cała robocizna - 61.20 zł
przycisk - 103.44 zł
zamek bagażnika - 271.54 zł
łącznie - 490 zł
Ja też miałem problem z tylnią klapą (w sumie kto nie miał <piwko> )
U mnie problem polegał na tym, że w środku zamka złamał się plastikowy element, który jest odpowiedzialny za otwieranie klapy. Na szczęście metodą domową po rozebraniu zamka udało mi się to za pomocą małego wkręta złożyć do kupy i śmiga do teraz :P
Tak samo miałem problem z zamykaniem klapy, tylko że u mnie zamek działał. Coś poprostu się tam poprzestawiało. Parę razy zamknąłem i otworzyłem na przycisku i zaczęło działać. Stało mi się tak kilka razy ale za każdym razem ta metoda pomogła
Pozdrowionka!!!
  • 11 miesięcy temu...
Pomocy . auto zamyka się i otwiera bez problemu ( drzwi znaczy) natomiast zamek bagaznika zyje wlasnym zyciem . Znaczy raz sie otwiera innym razem trzeba wlazić przez tylne siedzenia. Wycignełem przełacznik wyczysciłem działało, następnego dnia żona bieze auto , raz się udało drugi raz juz nie auto zamknięte . ponownie rozebrałem przełacznik ponownie przeciściłem spryskałem preparatem do styków i działało, przed chwila dzwoniła żona ze nie moze wyciagnac wózka z bagażnika. Jak sprawdzic ciagłość przewodów? :-( Mechanika nie jest dla mnie większym problemem ale elektyka tudziez elektronika to czarna magia.
Też mam podobny problem. To już kolejny z ty autem. W poprzednim modelu przez 6 lat nic nie robiłem prócz wymiany płynów i klocków. Zupełnie nic. A w tym jedynie trzy lata wytrzymał i już pada - to klapa bagażnika zamknęła się i nie otwiera, to znowu taśma Airbag pękła, Skrzynia biegów nie dopracowana, silnik olej bierze .... itd itp. :)
Ciekaw jestem co z klapą :-( będzie. Taśma od airbagu to koszt 800 zł + 200 robocizna w ASO. :-/ :-(
Jak byłem na praktyce w ASO to dużo dwójek miało problem z elektryką w tylnych klapach (htb/gt) i najczęściej przyczyną była przerwa na kablach między klapą a karoserią. Kabelki były połamane i trzymały się tylko na koszulce. Może warto to sprawdzić.
Możesz jeszcze rozebrać przycisk jest bardzo łatwy w rozebraniu mi ostatnio wypadła blaszka która jest w środku z powodu iż kolega cisnął go siła i wpadł do środka może Tobie reż się poluzował i blaszka zmieniała miejsce :)
