Obiboc Opublikowano 3 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2010 Rozbierałem ten przycisk, znaczy brat mi to wymontował i pokazał co i jak wszystko z nim ok tylko lekko brudny był. Wczoraj rano się nie otworzył od południa działało bez zarzutu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
camillo87 Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Miałem ten sam problem. A mianowicie, pewnego pięknego zimowego wieczoru ni stąd ni zowąd, gdy chciałem już ruszyć zaświeciła mi się informacja o tym, że drzwi są otwarte. Posprawdzałem wszystkie drzwi i zagadka: prawe i lewe, przednie i tylnie drzwi sprawdziłem - pozamykane, więc czemu się świeci, że otwarte?! Pozdejmowałem plastiki zamontowane od wew. strony na klapie, wyjąłem cały przycisk (razem z tą czarna obudową), odkręciłem zamek i zacząłem diagnozę. Okazało, że: 1) dostała się woda do przycisku przez szczelinę, a cały przyciśk się w niej topi, 2) że miedziana blaszka jest przekrzywiona i lekko zaśniedziała? (była jakaś jaskrawozielona naleciałość). Gdy to wszystko zrobiłęm sprawdziłem sam zamek wsadzając po prostu śrubokręt i okazało się, że ot cały problem. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
oper601 Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 JA miałem ten sam problem. Padł ten mikroprzełącznik w zamku (od wody). Wymieniłem cały zamek i jest oki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tazesz Opublikowano 11 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2010 Witam! Jednak po rozebraniu plastików oraz wyjęciu osłonki gumowej okazało się iz przerwał się przewód łączący masę do sterowania zamkiem klapy i to był powód braku możliwości otwarcia klapy. ZROBIONE - polutowałem złożyłem cieszyłem się do poniedziałku kiedy to znowu powstał inny problem - otóż wycieraczka tylna podczas uruchamiania samochodu włączała się samoczynnie i zatrzymywała się dopiero po kilku ruchach w dowolnym położeniu. Wczoraj rozebrałem jeszcze raz i znalazłem następny przewód przerwany - polutowałem i już działa bez zastrzeżeń. Jak przyjdą cieplejsze dni to trzeba będzie coś temu zaradzić może wymienić całą wiązkę na bardziej elastyczną - coś czuję że zaraz mogą pękać kolejne przewody .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d3bian Opublikowano 30 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2013 Witam a ja mam taki problem z moją meganką sedan. Niałe przeciętą uszczelkę od wiązki kabli w bagażniku i lała mi się woda. pozostało przeciąć kable i potem lutować, kabelki oczywiscie podpisałem, ale niestetyt ołówkiem wiem, wiem, ale nie było nic innego pod ręką, w związku z tym durnum pomysłem miałem dylemat co do dwóch kabli który jest 1 a który 2. Podłączyłem i nie działa zamieniłem kable będąc prezekonany, że bedzie po problemie, ale niestety. I teraz taka sytuacja, w wiazce mam 8 kabli 2 idą do zamykania (załacznik) którego nie mam... 4 ,kable idą do zamka (załacznik) jak podepne wtyczne to słychać i widać jak by się zbroił. Jak jest podłączony zamek i w pozycji otwarta klapa samochodu nie idzie zamknąć czyli chyba z tym wszystko ok. Niemniej jednak nie idzie otworzyć samochodu za pomoca klamki bagażnika (załącznik) ani karty. co może być problemem? źle podłączone kable, czy jakaś antena? bezpiecznik? co do bezpiecznika znalazłem tylko jeden odpowiadający za drzwi i jest ok. Z góry dzieki za wszystkie wypowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 pozostało przeciąć kable i potem lutować, kabelki oczywiscie podpisałem, ale niestetyt ołówkiem Nie rozumiem, po co przecinałeś kable. kabelki oczywiscie podpisałem, ale niestetyt ołówkiem O ile pamiętam to kabelki są różnokolorowe i jeszcze mają różne grubości, nie rozumiem problemu? (załącznik) Gdzie te załączniki są? do czego się odnoszą? To tak na przyszłość. Jak dla mnie to coś skopałeś w kabelkach. Tam bym szukał. Na Downloadzie są schematy elektryczne bez nich będzie Ci trudno opanować sytuację. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d3bian Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Nie rozumiem, po co przecinałeś kable. Bo nie widziałem nigdzie kostki by można było je odpiąć, a po odłączeniu do zakma, klamki nie było szans by przeciągnąć przez uszczelkę. Notabene gdzieś na forum wyczytałem, że są dwie opcje 1. rozcinanie uszczelki 2. cięcie kabli. Nie wykluczone, że skopałem temat. kabelki są różnokolorowe i jeszcze mają różne grubości niestety nie kabelki w ilości sztuk 7 są czarne, 1 szary. Grubość jednakowa. Mają jakieś kropki ale nie wiem czy po tym się je rozróżni? Gdzie te załączniki są? tutaj miałem na myśli załaczone miniatury zdjęć. Kopałem w downlandzie, ale znalazłem tylko pdf naprawiam sam - osprzęt elektryczny. Poszukam dokładniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Dla potomnych Rozpinamy wtyczkę R372 w klapie, zdejmujemy wtyczki z ogrzewania szyby. Do końcówek przywiązujemy kawałki mocnego sznurka, wyciągamy przewody pojedynczo zostawiając sznurki. Nic nie trzeba ciąć. Poszukam dokładniej. Poszukaj, przyda się na przyszłość, zanim cokolwiek zaczniesz przecinać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d3bian Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Czy oby na pewno w sedanie jest tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 31 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2013 Prawie Megane II Sedan Megane II Grandtour Megane II CC Wolałbym wyciągnąć wiązkę z klapy niż ja ciąć i potem lutować. Jedynie w kombiku jest masakra, w reszcie modeli wyjęcie 2-4 wtyczek nie powinno być problemem. Fakt trochę dodatkowej roboty jest. PS Kupowałem klapę do swojego Scenika I na szrocie i oczywiście jak to na szrocie chcieli chlasnąć kable, aby szybciej. Zaprotestowałem, pokazem, że co trzeba odkręcić i rozpiąć, byli mocno zdziwieni, że to tylko dodatkowe 5 min, a wszystko nadal jest sprawne i działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swt Opublikowano 1 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2013 Witam miałem z autem taki problem ze nie otwierała mi sie klapa bagażnika okazało sie ze dwa kable po miedzy klapą a karoseria auta w gumie sa przerwane zlutowałem wszystko działa klapa sie otwiera przycisk na klapie w znaczku tez zaczął działac lecz przycisk na pilocie nie działa gdy go wciskam mrugna kierunkowskazy lecz klapa bagaznika nie odskoczy nic sie nie dzieje zero dzwieku reakcji czy to moze byc awaria zamka elektromagnes cos takiego ? czekam na odpowiedz pozdrawiam. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 Megane II Grandtour A czy ktoś może mi powiedzieć, gdzie w klapie od kombii jest masa? i czy w ogóle jest? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 2 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2013 (edytowane) lecz przycisk na pilocie nie działa gdy go wciskam mrugna kierunkowskazy lecz klapa bagaznika nie odskoczy nic sie nie dzieje zero dzwieku reakcji czy to moze byc awaria zamka elektromagnes cos takiego ? Następna osoba więżąca, że kartą da się otworzyć bagażnik. :o Przycisk na karcie służy tylko i wyłącznie do odblokowania możliwości otwarcia klapy przyciskiem w klapie bagażnika, bez odblokowania pozostałych zamków w drzwiach auta. Proponuję zapoznać się z instrukcją od auta. Edytowane 2 Czerwca 2013 przez aston76 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latino Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 A jak otworzyć bagaznik w kombi gdy silniczek nie dziala od klapy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateusz9986 Opublikowano 3 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2017 Gdzie dokładnie w sedanie jest kostka którą trzeba wypiąć ? Każdy kabelek z wiązki jest osobno do przełożenia ? Mam uszkodzony przepust gumowy i muszę go wymienić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
