Jaki olej 1,5 dci?
20
Ale trzeba podpiąć pod komputer, tak przeczytałem własnie tu na forum, a specjalnie nie będę płacił aby mi jeżyk zmienili :D
Znalazłem listę co oznaczają komunikaty, zawsze można wydrukować i schować do schowka :D bo aż taki bogaty nie jestem aby płacić za zmianę tylko języka.
Edytowane przez Gość
a tego gościa ze sklepu co Ci doradzał w kwesti oleju to powieś za jaja za takie rady... 20W40... to by Ci doradził... Oby jak najmniej takich panów "Ziutków" co to wie wszystko najlepiej. A co do kosiarki i innych sprzętów - do tego masz inne oleje, przeznaczone specjalnie do tych urządzeń. A z ciekawości spytam - co zrobiłeś ze starym olejem po wymianie?
Stary olej jest sobie we wiaderku na razie, a co z nim zrobię to się jeszcze zastanowię :D poprzednio w tym aucie to mi warsztat wymieniał olej, bo wymieniałem rozrząd u nich to za razem jednym wymienili olej przy okazji, ale teraz przyszedł czas na wymianę to sobie sam wymieniłem wymianę w warsztacie to 20-30 zł niby nie dużo ale wolałem zrobić to sam i mieć te kaskę na paliwo :mrgreen: niż płacić za coś co można samemu zrobić.
no ja wolę zapłacić bo mi odpada problem utylizacji oleju. Dlatego właśnie pytam co z nim zrobiłeś. Bo oleju nie można sobie od tak np. do ścieków spuścić czy gdzieś wylać. Wolę zapłacić i mieć z głowy. Stąd moja ciekawość. Daj znać jak wymyślisz
No niby nie wolno, dużo rzeczy nie wolno ale ludzie i tak robią co chcą :mrgreen:
Wracając do tematu oleju.
Dziś autkiem zrobiłem 100km wracając do domu, jakieś 15km od domu zapaliła mi się kontrolka, ślinika i kontrolka service i cały czas się pali oraz komunikat:
NIVEAU HUILE CORRECT co niby oznacza POZIOM OLEJU PRAWIDŁOWY
Wcześniej pokazywało tylko NIVEAU HUILE czyli poziom oleju, ale już bez stale świecących kontrolek ślinika i service.
Olej oczywiście jest bo od razu się zatrzymałem i z sprawdziłem, co to może być?
Ile wlałeś tego oleju??
Jak wlałeś za dużo, ponad stan, to ten komunikat będzie identyczny, a nie jest to zdrowe dla silnika. Następny to komunikat o niskim stanie oleju, a dalej servis i STOP
Z polskojęzycznej instrukcji scenica,
post-2372-0-75342200-1355862675_thumb.jpg post-2372-0-01400500-1355862687_thumb.jpg post-2372-0-27644900-1355862699_thumb.jpg
post-2372-0-21977500-1355862708_thumb.jpg post-2372-0-51931000-1355862721_thumb.jpg
Edytowane przez gojgien
Jeśli wlałeś 4,6 l to może być za wysoki stan.
Nigdy mi jeszcze tyle nie weszło jak w książkach jest napisane, zawsze mniej, by na bagnecie było prawidłowo. Zazwyczaj jest to około 0,5 litra mniej, czasami bańka 4 litrowa wystarczy by było prawie max. To zależy ile oleju zleci z silnika, a zawsze trochę starego zostanie.
najlepiej sprawdzić na ciepłym, po ok. 10 minutach od wyłączenia.
BTW - jaki stan bagnetu? w 1,5 lubi się łamać, a jak ktoś nietrafi, to zakupi nieodpowiedni (inny poziom)
Edytowane przez mrarek
Bagnet jest cały prosty.
Teraz zrobiłem tak odpiłem auto świeciły się kontrolki, przytrzymałem ten mały przycisk w prawym liczniku i zresetować się licznik wymiany oleju i już się nie palą kontrolki, ale hmm kasowałem ten licznik wczoraj po wymianie oleju, w sumie u mnie nie wiem jak u innych ale u mnie on zawsze jak zresetuje to pokazuje na początku 30 tys km do następnej wymiany oleju, co i tak wiadomo ze jest za długim czasem, ale pewnie tak zostało ustawione we Francji i ciekawe jak zmieniał właściciel olej tam.
