Nefryto Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Witam wszystkich mam maly problem z moją meganka, czasem, co jakis czas, mam taki problem, że lekko swieci sie kontrolka absu, gdy zapale swiatla mijania, to zarzy sie takze od przeciwmgielnych tylnych, gdy zaciagne reczny i zapali sie jego kontrolka, wtedy tez podswietli sie lekko kontrolka pasow, gdy zalaczy sie rezerwa to swieci sie lekko takze ikonka akumulatora, raz tak jest, raz tak nie jest, nie wiem czym to jest uwarunkowane, mial ktos taki problem? REGULAMIN 5.6 literki PL 4.2 Przed założeniem nowego tematu bezwzględnie należy skorzystać z opcji >>szukaj. 4.3 Jeżeli dany temat już istnieje, a nie ma w nim odpowiedzi na nurtujące nas problemy, to należy zadać pytanie w już istniejącym temacie. - przeniosłem mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Najprawdopodobniej przyczyną tego żarzenia jest jakiś brak masy (np. zimny lut) w układzie licznika. Mam tak samo, ale nie będę wymieniał licznika. Może jak będę miał czas to oddam do znajomego elektronika aby poszukał co jest grane. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nefryto Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Aha czyli winowajca jest licznik, sprawdze moze jeszcze ten reflektor z przeciwmgielnym i poczyszcze styki, Myslisz, ze wykonalne jest naprawienie tego samemu? Nie chce zmieniac licznika bo chyba sie skasuje np przebieg? Czy nie? REGULAMIN 5.6 literki PL - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pbet Opublikowano 15 Sierpnia 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2018 43 minuty temu, Nefryto napisał: Nie chce zmieniac licznika bo chyba sie skasuje np przebieg? Pewnie tak ale zawsze możesz zrobić "korektę" do właściwego stanu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
