Misha Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Witam. Zauważyłem dziwny odgłos ni to tarcia, ni to ślizgania.. coś jakby kręcące się łożysko lub wał jakiś po przejechaniu przez próg zwalniający lub inną większą nierówność. Odgłos ten trwa 1-2sek. i sam ustępuje. Czasem jest slyszalny jak wrzuce bieg i samochod akurat jest na poziomie <1000 obrotów. Aha i zauważyłem jadąc w nocy że w czasie tego tarcia lekko przygaszają się reflektory co chyba związane jest z jakimś dziwnym dodatkowym poborem energii. Czy to jest normalne? i czy ktoś może miał podobny problem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 14 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2009 a może pasek alternatora się ślizga? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Raczej rolka na alternatorze, może się kończy? Bez wyjęcia alternatora się nie obejdzie. Ale nie pasuje mi to, że to się dzieje na nierównościach. Jakby to była rolka o objawy występowałyby przy gwałtownym zdjęciu gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hulajnoga10 Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Zdarza Ci się to każdorazowo przy przejeżdżaniu przez próg? bo takie tarcie można zaobserwować przy auto-inspekcji ABS ale tylko przy starcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Misha, a nie posiadasz ksenonów z samopoziomowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misha Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2009 Właśnie ksenonów nie mam.. zdarza się to przy każdorazowym przejechaniu przez próg, wydaje mi się że w zimie w momencie włączania się ABSu tez czasem było słychać to tarcie. Na prostej drodze bez nierówności włącza się czasem (rzadko) jak np wrzuce dwójkę i mam za niskie obroty. Aha i jeszcze najważniejsze ze absolutnie nie wpływa to na komfort jazdy, nic nie szarpie, tylko zastanawia mnie ten odgłos. Pierwszy raz usłyszałem to jakieś 8 miesięcy temu i od tamtego czasu cały czas jest tak samo czyli 1-2s czas trwania i tylko w wymienionych przeze mnie sytuacjach wiec poki nie postepuje chyba ze to samochodowa "fizjologia" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebastian1705 Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Mam to samo, to chyba ABS szfankuje choć kontrolka się nie zapala...??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
surivitna Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 Nie wiem czy mi pomożecie, ale odnośnie szumów i biegów mam coś pod tym linkiem. Sprawa poniekąd podobna, stąd pozwoliłem się odezwać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misha Opublikowano 18 Lutego 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2010 Co do mojego wcześniejszego posta i posta Sebastiana to faktycznie odgłos pochodzi z ABSu.. ale to normalne ten odgłos to samotestowanie się układu ABS i nie oznacza żadnej usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Staszek Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Podepnę się pod temat Posiadam Renault Scenic1,9 dci 2004. W moim przypadku występują podobne tarcie z przodu ale tylko z lewej strony. Jak wjadę w nierówność lub przejeżdżam przez próg zwalniający to słychać takie "szu szu", takie dwa tarcia jak koło podnosi się i opada. Odnoszę wrażenie, że coś trze w okolicy amortyzatora. To tarcie rozpoczęło się w zimie i jest bardziej słyszalne w początkowej jeździe. Jak samochód jest rozgrzany to występuje rzadko. Czy ktoś miał podobny przypadek? co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 10 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2010 Staszek amortyzator, zrobi się cieplej to pewnie przestanie skrzypieć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
