podejrzewam, że będziesz musiał zdemontować przekładnie, rozebrać i zobaczyć co się dzieje, ale najprawdopodobniej padły zaworki. Prościej chyba będzie kupić druga z jakiegoś po dzwonie
Witam. Koledzy mam problem ze wspomaganiem, a właściwie z kierownicą która tak jak by sie blokowała. Podczas jazdy jest wyczuwalny silny opór przy skręcie w obie strony tak jak by ja coś blokowało, dopiero po silnym ruchu w strone skręcania puszcza. To jest takie uczucie jak by koło stało przy krawężniku na który chcemy wjechać. Dodam że wcześniej miałem podobne blokady ale tylko przy pełnym skrecie gdy kierownica wracała. Nie wiem czy to jest może przekładnia, czy może pompa siada?
  • 6 miesięcy temu...
Witam kolegę.
Mam podobny problem ze wspomaganiem.Również odczuwam silny opór przy skręcie,który po silniejszym pociągnięciu puszcza.
Ale jak silnik się rozgrzeje,to usterka ustępuję.Myślę że wtedy olej we wspomaganiu się rozgrzewa,robi się rzadszy i jest mniejszy opór.
Powiedz kolego,czy udało Ci się to naprawić.
Pozdrawiam. :cry:
Dzięki.Sprawdzę to.
[ Dodano: 2009-11-26, 13:26 ]
Sprawdziłem amortyzatory.To nie łożysko.Stuki słuchać wyraźnie w maglownicy.Znajomy mechanik zaproponował mi na początek wymienić olej wspomagania.Zrobię w przyszłym tygodniu.Jeśli to nie pomoże,to zostaje tylko demontaż maglownicy i sprawdzenie tłoczków. :cry:
  • 9 miesięcy temu...
opczyn, mam ten sam problem. wczesniej miałem założony alu 16 na oponach 195/55 i przy pełnym skręcie się wspomaganie blokowało, założyłem zimówki 15' 185/60 i już się nie blokuje przy pełnym skręcie, chodzi troszeczkę lżej ale dalej ciężko. Dzisiaj wymieniłem łożyska mc persona po obu stronach bo miałem stuki ( lecz to napewno nie ma nic do siły wspomagania tak jak tu niektórzy napisali)
Jakie masz kapcie z przodu ?
Cześć,
Czy ktoś znalazł odpowiedź na ten problem? U mnie nie działało, potem jak zakładałem pokrowiec na kierownice (mocno nią szarpałem) to ustąpiło, ale tydzień temu wrtóciło. Ma ktoś jakąś koncepcje?
  • 10 miesięcy temu...
Witam. Piszę w imieniu znajomej posiadaczki Meganki (takiej jak moja). Otóż. Nie działa jej wspomaganie na postoju (oczywiście przy uruchomionym silniku). W czasie jazdy jest ok (tak przynajmniej twierdzi). Co możemy jej doradzić? Ja ze swojej strony nic, ale może koledzy z forum? :)
W czasie jazdy lżej jest kręcić kierownicą, nieważne czy jest wspomaganie czy nie (chociaz jak jest wspomaganie to znacznie ciężej).
Niech sprawdzi pasek akcesorii, ten bliżej przodu auta, po lewej stronie stojąc przodem do auta. Jeżeli paska nie ma, to znalazła problem. Pasek może też się ślizgać.
Płyn od wspomagania rozumiem jest na swoim miejscu w odpowiedniej ilości :)
