Nie działają wskaźniki
W mojej megi nagle przestały działać wskaźniki (prędkość, obroty, temp. silnika i wskaźnik paliwa). Próbowałem gasić silnik, zamykać autko itp. W schemacie z serwera nie widzę bezpiecznika bezpośrednio od tego. Jest bezp. od tablicy wskaźników (zegary i komp.) . Pozostałe kontrolki działają (światła, hamulec, kierunki itp.). Nie działają tylko "strzałki"
Pls o pomoc.
  • 4 miesiące temu...
Witam w mojej meganie II mam taki problem że w czasie jazdy pojawia sie na tablicy kontrolka SERVICE wraz z komunikatem " electronica anomalia " trwa to przeważnie ok 5sekund po tym czasie wraca wszystko do normy service gaśnie.Objawy jakie towarzyszą to wyłączenie i spadek do zera wskażnika prędkości wraz z obrotomierzem pozostałe wskażniki OK podświetlenie działa tylko chwilowe opadnięcie do zera po czym powrót do prędkości i obrotów jakie mam w danej chwili czasami tylko obrotomierz tak sie zachowuje ale w większości to obydwa zegary naraz :-? tak ok raz w tygodniu jest ten problem podczas jazdy.
gdzie szukać przyczyny może macie podobny problem???
  • 6 miesięcy temu...
U mnie podobnie. Mechanir cos tam robiąc rozładował akumulator. Potem podłączył go do ładowania, nie odpinając klem. Naładował, odpalił i teraz wskazówka obrotomierza przy włączonym silniku pokazuje 0, kiedy docisnę gazu wskazówka idzie do góry ale wskazanie jest za niskie. Wskaźnik paliwa pokazuje o pół baku za duż a po wyłączeniu opada do połowy skali a wskaźnik obrotów poniżej zera - strzałka jest pionowo w dół. Reszta wskaźnikeów i kontrolek działa poprawnie. Co to może być ?Co z tym robić? Nie pomogło odpięcie akumulatora.
Może spróbować odłączyć akumulator, odłączyć liczniki, podłączyć akumulator i odpalić, zgasić, odłączyć akumulator, podłączyć liczniki, podłączyć akumulator i spróbować wtedy...
Auto odpala bez problemu przy odłączonych licznikach - testowałem to, jak zmieniałem zegary i podświetlenie u siebie.
Jak odłączyć liczniki opisane jest w dziale zmiany podświetlenia w licznikach.
Może też spróbować bez części o odpalania samochodu bez liczników.
Jeżeli wskazanie jest nieprawidłowe, ale wskazówki się ruszają to rozebrać liczniki, ustawić wskazówki w pozycji "zerowej" przez ściągnięcie ich, pokręcenie w lewo, zakładając wówczas lekko wskazówki, a następnie zamontowanie ich w pozycji "zerowej". Ważne, by zakładając wskazówki ostatecznie nie dociskać ich do końca - najlepiej podłożyć np kartę kredytową między papier liczników a wskazówkę. I tak z każdą wskazówką, która wskazuje źle.
Sam jeździłem kilka miesięcy bez dobrze założonej wskazówki od prędkościomierza, i dopiero na zlocie w Krzepicach DrNo powiedział mi, że tak trzeba to zrobić <ok>
Ja bym najpierw wszedł w tryb serwisowy licznika (opisane na forum) i sprawdził czy nie ma błędów i je skasował a jak to nie pomoże to reset przez odłaczenie akumulatora .Wskazówki nie mogły się same poprzestawiać jak się ich nie demontuje
Tak byłem kiedyś u elektrtyka przy okazji zmiany języka w komp. pokładowym na j. angielski pozieważ komunikaty w hiszpańskim języku były trochę denerwujące. Błędy okazały się niegroźne elektryk mówił że to wskutek odłączenia akumulatora kiedyś pojawiły się występujące objawy szalejących wskażników
Gdybyś jednak zechciał poczytać forum tak jak sugerowałem to byś się doczytał że "tryb serwisowy "możesz zrobić sam.
Wkładasz kartę do czytnika nie naciskasz ani sprzęgła ani hamulca ,Naciskasz jednocześnie przycisk START i przycisk od komputera i trzymasz do chwili aż zapalą się lampki na liczniku a wskazówki zaczną sobie chodzić od 0 do maxa puszczasz przyciski
Naciskasz raz na przycisk komputera i sprawdzasz czy masz błędy
Jeżeli masz błąd to wciskasz przycisk reset na liczniku
Następnie znowu naciśnij przycisk komputera aż sprawdzisz wszystko
  • 2 lata później...
Podepnę się pod temat - dzisiaj spalił mi się bezpiecznik na klemie akumulatora - wskaźniki zatrzymały się na w dziwnych miejscach - obrotomierz poniżej skali natomiast wskaźnik poziomu paliwa mniej/więcej w połowie. Oczywiście akumulator był odłączony, test wskaźników również zrobiony - wskazówki chodzą w swoich nowych zakresach. Czy jest jakiś sposób aby zresetować ich położenie czy też jedyną możliwością jest wyjęcie licznika i ręczne poprawienie ich położeń początkowych?
Edytowane przez krysk
