mihauz Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Czyli proponujecie w obecnej sytuacji spróbować podłączyć na krótko sprężarkę i zobaczyć czy się załączy ? Czujnik mam 4 PINowy. Czy w przypadku 4 PINowego czujnika masz może schemat mostka? Edytowane 10 Czerwca 2011 przez mihauz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Pytanie dodatkowe. Czy dmuchawa pracuje na wszystkich biegach :) Czujnik mam 4 PINowy Nie ma mostka, jest zwieranie pinów jak powyżej napisał Nel PS Ruszałeś kablami wtyczki od modułu dmuchawy? Wyjmowałeś w ogóle ten moduł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mihauz Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 (edytowane) Pytanie dodatkowe. Czy dmuchawa pracuje na wszystkich biegach :) Nie ma mostka, jest zwieranie pinów jak powyżej napisał Nel Dmuchawa pracuje na wszystkich biegach. Po zwarciu PINów nie było żadnych efektów. Panel dmuchawy wyjmowalem (wymieniałem na inny dzisiaj - myśląc że problem jest w tym panelu, jak to mi poradził mechanik). Edytowane 10 Czerwca 2011 przez mihauz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Sprawdziłeś bezpiecznik 7,5 A od zasilania sprężarki? Jak wygląda wtyczka od sprzęgła sprężarki? Była nota techniczna o wymianie tej wtyczki, tylko nie wiem czy w Twoim modelu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mihauz Opublikowano 10 Czerwca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 (edytowane) cytowanie Zweryfikuję jutro jak wygląda ta wtyczka i dam znać. Z góry wielkie dzięki za pomoc. Nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim. Edytowane 10 Czerwca 2011 przez meganecoupe02 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Czyli proponujecie w obecnej sytuacji spróbować podłączyć na krótko sprężarkę i zobaczyć czy się załączy ? Nie zaszkodzi, bo wtedy wykluczymy kilka elementów z układanki. Najprościej zastosować mostek zamiast przekaźnika. Tylko teraz nie powiem co zewrzeć, ale na przekaźnik powinny być opisy które piny za co odpowiadają. jak to mi poradził mechanik Tutaj to raczej elektryka potrzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djanj Opublikowano 10 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2011 Witam Też mam problem z klimą, zaczynało się tak, że raz się włączała raz nie, później się w ogóle nie włączała, "fachowiec" już mi chciał wymieniać sprężarkę, okazało się, że mam zaśniedziały i wypalony jeden styk we wtyczce zasilającej sprężarki od klimy (pewnie zaśniedział, później raz było połączenie, raz nie i go wypaliło), radze sprawdzić tą wtyczkę (może ktoś też będzie miał to samo), można też odłączyć tą kostkę, włączyć klimę i zmierzyć miernikiem czy na tej kostce jest napięcie, jeśli nie ma to trzeba szukać wcześniej, przekaźnik itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 (edytowane) Przemo w panelu który ma kolego (6 biegowym) jest płytka elektroniczna i to bardzo skomplikowana a biegi wentylatora nie są mechaniczne (na opornikach )tylko przez układ z tranzystorem. Na czujniku ciśnienia sprawdz czy jest +12V na pinie C po włączeniu klimy jeżeli nie ma to sprawdz przekażnik lub go wyciągnij i połącz pin 30 z 87 powinno wtedy być +12V na czujniku pin C i na sprężarce. Jeżeli pojawi się +12V to sprawdz najpierw przekażnik , póżniej piny przekażnika 85 i 86 na jednym powino być +12V po stacyjce na drugim masa po włączeniu klimy ,jeżeli nie będzie masy to w panelu klimy podłącz masę do B4 lub B5 nie pamietam już. Jeżeli zadziała po podaniu masy na panel to znaczy że komputer wtrysku nie daje zgody na uruchomienie klimy. Edytowane 11 Czerwca 2011 przez Nel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 11 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2011 Przemo w panelu który ma kolego (6 biegowym) jest płytka elektroniczna i to bardzo skomplikowana a biegi wentylatora nie są mechaniczne (na opornikach )tylko przez układ z tranzystorem. Fakt, zapomniałem, że tych paneli jest parę. Człowiek się cały czas uczy :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
raho Opublikowano 7 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2011 a mi klima nawalala jakies miesiac po miesiacu padly cewki silnik stracil moc i wogole po wymianie cewek klima smiga jak tralala nie znam sie nie wiem czy to moglo miec wplyw ale narazie nie narzekam zimno jak nigdy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekscenic Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 (edytowane) No i problem rozwiązany, przekaźnik coś szwankuje, popukałem nim troszke i klima chłodzi jak głupia ;p panowie wiecie może jaki numer katalogowy ma ten przekaźnik od kompresora?? Kupie go tylko w ASO czy można go gdzieś indziej dostać?? A gdzie znajduje sie ten przekaznik bo mam taką samą sytuacje jak ty u mnie tez wszystko ok sie zalacza oprucz spreżarki??? dodam jeszcze że posiadam scenic 1.9dci 2001r. Edytowane 22 Lipca 2011 przez krzysiekscenic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
