Co Was ostatnio wkurzyło?
knq
Nie zdałem dziś prawka na Kat C :)
Głowa do góry ja też za pierwszym razem nie zdałem a na drugi dzień poszło mi już dobrze (termin drugiego egzaminu miałem bardzo ekspresowy). A wracając do głównego tematu to wkurzył mnie dzisiaj układ wydechowy, bo trzeba było wymienić od razu dwa wieszaki od podwieszania tłumika i rury wydechowej. Przy okazji wymienić końcówkę drążka i poszło trochę kasy na to.
EDIT
Pomysłowość inżynierów z Renault odnośnie mocowania bagażnika dachowego. Plastikowe zaślepki to jest porażka. Góra odpada a plastik zostaje w środku. :) I trzeba to jakoś wygrzebać i nas koniec poprawić gwint gwintownikiem.
Jakiś pieprzony mechanik mi podprowadził wkładkę filtru powietrza K&N!!! :D Dziś montowałem stożek, odkręcam obudowę filtra patrze, a tam zamiast wkładki, zwykły filtr powietrza!!! I dupa bo wkładkę montowałem w maju i od tamtego czasu auto było u co najmniej 3 speców i już nikomu nie udowodnię! :D a od maja do filtra nie zaglądałem więc któryś mi ją zakosił :D Człowiek by musiał za każdym razem wszystko sprawdzać :)
Wkurzyłem się że nie dam rady wymontować zderzak przedni, bo dwa śruby od dołu są schowane i jedna idzie wykręcić i jakiś śrubokręt dodatkowo przykręcony pewnie się urwało plastyk. Bez kanału nie obejdzie albo bez ASO nie wymontuje zderzak. :D
Przekręty na drogach. Czyli norma. Jak można udawać, że się naprawia asfalt czyli leje troche smoły, kamieni a dziury jak były tak są nadal. Człowiek jedzie 10 na godzinę a i tak oblepiony syfem. Kurcze, planowałam obejrzeć auto przed zimowymi pogodami, ale drogowcy urządzili konserwacje i to za darmo. Hm...tylko problem w tym że konserwowali kamieniami.......
airbites tak mniej więcej to o co chodzi
Mniej- więcej to Mosiek na nartach jeździł...
Mniej na nartach, więcej na dupie.....
Do takich prywatnych dialogów jest PW, a nie ten temat.
Edytowane przez gojgien
Zagrzane tylnie prawe koło. Po zdjęciu koła okazało się, że klocki się przytarły w prowadnicy i nie odbijały. Po reanimacji jakoś dojadę do domu. A tam wymiana tylnich klocków oraz przednich, bo też już się kończą.
Jakiś psi syn otworzył tak drzwi że mi obił z lakieru i wgiął tylne u mnie po stronie kierowcy. Oczywiście nie wiem kto to. Nogi bym powyrywał...Jak jeżdżę ponad 30 lat nigdy niczego u nikogo nie uszkodziłem.
      • 15 odpowiedzi
      • 10 odpowiedzi
      • 17 odpowiedzi
