[Manual] Montaż czujnika poziomu płynu w spr
No i sprawa rozwiązana.
Po rozebraniu lewego nadkola znalazłem dwie luźne, nie zabezpieczone wtyczki.
Jedna taka płaska jak do silniczka spryskiwaczy a druga okrągła, zapewne do czujnika poziomu płynu-i właśnie ona była problemem a raczej jej zasyfienie, które zapewne wynikło z nie właściwego zamontowania nadkola.
meganecoupe02, dzięki za pomoc.
Zbyt wiele nie pomogłem :-)
Wiedza się przyda - nie wiedziałem, że jest tam taka lampka. Ciekawi mnie fakt, że zaświeca się czasami sama kontrolka poziomu płynu, czasami razem z serv. Gdyby można było spowodować, że zapala się sama kontrolka to bym to chętnie przerobił. Pamiętasz ile kabelków wchodziło do kostki od czujnika poziomu?
A rozcięcie ścieżki pomiędzy kontrolkami i wstawienie zaporowo diody nie przyniosło by pożądanego efektu :-)
gojgien, prawdopodobnie tak by było, tylko trudno mi się zebrać za wykonanie tego manewru :-) Z drugiej strony - nie przeszkadza mi to tak bardzo, bo płyn zawsze mam, a gdy robi się niski poziom, to przy hamowaniu zaświeca się kontrolka +serv i już wiem, że trzeba wlać. Tak się zastanowiłem jak to jest rozwiązane w oryginale, czy rzeczywiście te ikonki świecą razem. Zaraz może znajdę opis wtyczki.
Dwa kable,biały i czarny o ile dobrze pamiętam, okrągła wtyczka.
[ Dodano: 2010-12-07, 13:41 ]
meganecoupe02, tu masz opisówke z R19 ale wtyczka ta sama.
http://www.renault19.pl/forum/viewthread.p...&pid=202435
Dzięki :-) Czyli renówka nic nie udziwniła w tym urządzeniu. W Renault Visu nie ma schematu tego czujnika.
kurde mam w mojej megane coupe phII 1.9 dti ten sam problem widze od pewnego czasu ze delikatnie pali mi sie ta kontrolka od małej ilości płynu do spryskiwaczy reflektorów a czegoś takiego brak raczej u mnie dziki z góry za porady Marcin.
koala567, masz kilka postów wyżej napisane co zrobić, nikt za Ciebie tego nie przeczyta :roll:
adalutek, możesz podać źródło?
Proszę dlatego, że jak u mnie w Scenicu zagotował się płyn (padła pompa wody) to wywaliło czerwone kontrolki silnika + STOP. serv się nie świecił.
http://members.chello.pl/rbanas/renault/manuale.htm to ktoś podawał jak czytałem forum i nawet się przydaje tam sa nawet schematy elektryczne nie wiem czy to w czymś pomoże
[ Dodano: 2011-01-26, 21:12 ]
powiem szczerze że dzięki tym informacją czegoś się dowiedziałem. :mrgreen:
są oryginalne czujniki i co najlepsze to opel oraz vw maja takie same tzn taka sama zasada działania i budowa ich jest
Myślę nad zamontowaniem czujnika w swojej megi i zastanawiam się w megane I ph I z jakiego auto najłatwiej zaadaptować czujnik.??
Edytowane przez pawelb5913
Ponieważ zabrałem się za czujnik poziomu, to mogę uzupełnić wiedzę - w Megane I ph2 '99 (Classic) nad lewym nadkolem nie ma wtyczek dla zbiornika spryskiwaczy reflektorów. Zaglądałem tam, bo chciałem do oryginalnej wtyczki podłączyć czujnik poziomu, ale niestety się zawiodłem. Widocznie montowali tylko w niektórych wersjach (Cabrio/Coupe?).
Czujnik kupiłem od Laguny (może być od I lub II), tak jak wcześniej pisano identyczne czujniki montowano w wielu samochodach (na czujniku są znaczki Renault, Citroen, Peugeot).
jacol_696 pisał powyżej, że w zbiorniczku z MI ph1 jest nawet zaznaczone miejsce na czujnik. W ph2 nie ma, ale nie ma problemu żeby założyć. Najlepsze wydaje się miejsce na przeciwko pompki, kolega Krisrem w innym temacie wrzucił nawet zdjęcie: http://megane.com.pl/topic/5391-kontrolka-niskiego-stanu-plynu-do-szyb/page__view__findpost__p__74077
Edytowane przez Kambol
Mam pytanie. Czy montując czujnik poziomu płynu spryskiwaczy musi on być zamontowany pionowo.?? Czy może być też poziomo.??
W przypadku takiego czujnika:
http://allegro.pl/zafira-a-czujnik-poziomu-plynu-spryskiwaczy-astra-i2443329549.html
montując go pionowo, to nisko nie sięgnie i przy dużym poziomie płynu będzie informował o niskim stanie płynu w zbiorniczku. Ale gdyby zamontować go poziomo w dolnej części zbiorniczka mógłby dobrze spełniać swoją funkcje. Tylko czy będzie wtedy prawidłowo działał.??
