Słabe światła mijania Megane II ph II 1.5dc
Mam problem niedawno zakupilem Megane II w kombi z reflektorami soczewkowymi i wszystko bylo ok. dopoki nie zapadl zmrok. swiatła mijania świecą bardzo krótko :shock: , nie ma pojecia dlaczego, zarowki sa ok, reflektory na oko tez sa wporzadku.
Czy ktos moze spotkal sie juz z czyms takim?
pozdr.
Może jakiś specjalista wsadził żarówki na 24V ? :)
Gorzej jak żarówki są wpięte pod ściemniacz oświetlenia w kabinie :)
Zarowki niestety sa wporzadku... narazie nie mam czasu podjechac do kakretnego elektryka, poki wieczorem nie opuiszczam miasta da sie jechac :)
myslalem ze jest juz moze przerobiona na tzw. swiatla dzienne, ale wtedy tyl by sie nie swiecil, a sie swieci..
jestem naprawde ciekaw czego to bedzie przyczyna.
Proszę zapoznać się z regulaminem forum i doczytać o zasadach pisowni postów.
Ja mam pytanie w temacie świateł może ktoś wie w jaki sposób montować żarówki H-7 ,czy w gnieździe żarówki są jakieś nacięcia ,które stabilizują żarówkę i jednoznacznie określają ,że jest włożona prawidłowo w Megi II jest tak dużo miejsca ,że nic nie widać jak ta żarówka jest włożona dobrze czy źle .Może ma ma ktoś fotki samego gniazda oprawy żarówki.Przy poprzednim modelu H4 nie było takich problemów było wycięcie ,było zabezpieczenie i wszystko było jasne , tu przez tą soczewkę nic nie widać .Proszę o radę jak sprawdzić czy żarówka jest założona poprawnie .
Hm... napewno są dwie możliwości zamontowania żarówek :mrgreen: ja zamontowalem źle i dlatego świeciły ma strasznie krótko. niby były w gnieździe i sie dobrze trzymały a jednak nie świeciły tak jak powinny :P
Niestety nie wiem dokłądnie jak ta oprawka wygląda.
fajnie,że się tą wiedzą nie podzieliłeś wcześniej w tym temacie :evil: Miałeś problem,rozwiązałeś ale kolegom juz nie napisałeś ;-)
A u mnie pasuje w każdym położeniu tylko światła mało dają i świecą nie tam gdzie trzeba.
Po założeniu żarówek nie ma możliwość sprawdzić wizualnie cz są założone dobrze,(brak miejsca i nic nie widać ,a sprawdzając dotykowo nie mogę wyczuć czy jest tam jakieś nacięcie na żarówkę0.Jutro wywalę Aku i obudowę i wtedy może coś więcej będzie widać.
Po wyjęciu aku.jest trochę więcej miejsca i można od góry założyć żarówkę udało się ,a po zdjęciu koła trzeba by było mieć jeszcze oko na wysięgniku żeby można było zapuścić żurawia i obejrzeć miejsce mocowania żarówki.ja tam nic nie widziałem.
Zaryzykuj - zdejmij koło i zajrzyj do srodka ,jak pomozesz sobie dobrą lampą np taką o mocy 60w to widać wszystko jak na dłoni. Żarówka H7 ma wystającą blaszkę przy mocowaniu i ona musi znaleźć się u góry pod małym skosem. Starą żarówkę wyjmujesz po wcześniejszym przyciśnięciu jednej z 2 blaszek małym płaskim śrubokrętem- działa to na zasadzie zatrzasku dlatego nie staraj się ciagnąć na siłę starej żarówki. proponuję montaż żarówek + 50% philips lub osram - trochę pomaga. Jak następnym razem będe wymieniał to zrobie foto bo wybacz na razie nie mam ochoty rozkręcać koła i całych tych drobiazgów przy +3 stopniach na zewnątrz.
[...] Żarówka H7 ma wystającą blaszkę przy mocowaniu i ona musi znaleźć się u góry pod małym skosem. [...]
Mam nadzieje, ze kolega armog (właściciel owej fotki, którą kiedyś mnie poratował) nie będzie miał pretensji.
ps. aby było wszystko jasne - zdjęcie żarówki H7 w Meg II ph II.
  • Like 2
