Naprawa ramienia wycieraczki
Hej. A ja mam pytanko czy ktoś nie ma do sprzedania "zbędnej" osłony (tej w kształcie trójkąta) na łożyksa ramienia wycieraczki? Na allegro tylko sprzedają wraz z ramieniem. Może kotś sobie kupił drugie ramie i osłona mu "leży":notacrook: Będę wdzięczny za odpowiedź.
Edytowane przez wojti1980
No właśnie, 150 zł za kawałek plastiku to jakaś przesada. Mam na oku komplet ramion z piórami za 100zł z przesyłką, ale napisałem zapytanie bo może komuś ta osłona zbywa i za rozsądne pieniądze odsprzeda. Jeśli nie to w przyszłym tyg. kupię pewnie cały komplet. A tak na marginesie jak kiedyś potrzebowałem wtyczkę do przycisku regulacji lusterek to musiałem kupić całą wiązkę drzwi, ale wyszło jakieś 30zł więc ok.
temat ciężki. sam szukam i jeszcze kilka osób, które znam :notacrook:
Tak. Trzeba go wycisnąć, zbic cokolwiek - nie wiem jak Ci opisać. To jest z tych typowych zadań dla jak to nazywam "McGyvera garażowego". Patrzysz co masz pod ręką jakie narzędzia, tuleje,smieci - co możesz wykorzystać plus własne doświadczenia i kombinujesz.
Acha, czyli nie trzeba tego zasklepionego od strony łożyska trzpienia rozwiercać, szlifować itp. Rozumiem, że można go wybić od strony łożyska. A później go nabijam i zabijam młotkiem? Czytałem, że niektórzy wybili całe łożysko z trzpieniem. Tylko nie wiem czy da się wybić łozykso z każdej strony.
IMHO to rozklepanie nie jest najlepszą metodą, gdyż fabryczne mocowanie jest już minimalne. jak się zdemontuje stare łożysko to jest jeszcze mniej do późniejszego następnego rozklepania (jak wymienisz łożysko). efekt jest taki, że łożysko nie jest dobrze zamocowane. poza tym - pranie młotem po bieżni wewnętrznej łożyska nie jest najlepszym sposobem na długotrwałe użytkowanie.
ja nawierciłem w środku otwór (można na wylot, bo plastikowy trójkąt przysłoni), nagwintowałem i trzyma się to mocno na wkręcie.
na focie widać "pierwsze" rozklepanie, po pierwszej wymianie łożyska. widać również, gdzie pękło ramię.
Edytowane przez mrarek
łożysko wypychamy w jedną stronę.
pozostaje nam wtedy to dolne ramię (ze zdjęcia) z trzpieniem, a górne ma kołnierz na pierścień zewnętrzny łożyska.
