mac1100 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Witam. Jak w temacie. Owa "mata" znajduje się miedzy silnikiem a wnetrzem auta (megane2sedan dci 1.5) ----------------------------------------- Sprawa wygalda tak, ze jakis zwierzak dostał się od spodu auta pod maske i wygryzl ową "matę". Nadgryzł mi na dodatek kawałek uszczelki przy masce... ----------------------------------------- Czy ktos wie, jak dokladnie nazywa się ta część? Jakaś mata termocoś..tam? ----------------------------------------- Linki do zdjęć : ----------------------------------------- http://img27.imageshack.us/img27/24/dsc00953pv.jpg ----------------------------------------- http://img34.imageshack.us/img34/7722/dsc00956q.jpg ----------------------------------------- http://img132.imageshack.us/img132/9431/dsc00957s.jpg ----------------------------------------- http://img269.imageshack.us/img269/5703/dsc00958k.jpg ----------------------------------------- http://img132.imageshack.us/img132/1556/dsc00955e.jpg ----------------------------------------- Czy potrzebne jest wyciagniecie silnika do wymiany tej maty? Proszę zapoznać się z regulaminem forum Sama akceptacja nie wystarczająca jest. Polecam dokładnie lekturę o zasadach pisania postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Mata wygłuszająca. ps. Napraw klawiaturę bo dziwne przerwy robi między zdaniami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antonescu Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Mi zwierz tak wielkiej szkody nie zrobił, tylko troche nadgryzł mate. Poszukaj czy czegoś tam nie zostawił, ja znalazłem całkiem spory kawałek słoniny. Natłuszczoną miałem całą pokrywę silnika i plastik wokół zbiorniczka płynu chłodzącego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 16 Września 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2009 Już kiedyś pojawił się podobny temat na forum, czyli coś w tym jest. U mojej mamy w Scenicu czasami mieszkają koty pod maską i zostawiają sierść na jej wygłuszeniu. Wniosek jest taki że trzeba kupić shotgun i załatwić szkodnika na gorącym uczynku! Czy potrzebne jest wyciagniecie silnika do wymiany tej maty? Może być, bo nie wszystkie przewody i rurki wchodzące do ściany grodziowej będziesz w stanie rozłączyć i podłożyć nową matę. Kup taką matę ciętą z metra i wytnij w miarę równo, przymocuj i w drogę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
