Scenic II podgrzewane lusterka
appaloosa
Mam w Grand Scenicu podgrzewane lusterka, prawe podgrzewa, lewe nie podgrzewa. Co się mogło stać i jak sprawdzić co się stało. Ew proszę o poradę jak rozwiązać ten problem?
Jeżeli jedno grzeje, a drugie nie to coś musiało się stać z zasilaniem.
Trzeba sprawdzić czy dochodzi napięcie do grzałki lusterka lub po prostu ona się przepaliła (w co nie bardzo wierzę). Może spadła złączka z grzałki na wkładzie lusterka.
Najlepiej wyjmij wkład lusterka i pomierz co się tam dzieje. Jak wyjąć wkład znajdziesz na forum, było to wielokrotnie opisywane.
u mnie wystąpił identyczny problem, od wczoraj nie grzeje mi lusterko od kierowcy. Na nerwy mi to idzie bo całe zaparowane i rozmazane. troche za zimno na rozbieranie, jeszcze jakieś plastiki połamię a nie chciałbym tego,
Zabrałem się za sprawdzenie mojego lewego lusterka i na wtyczce jest napięcie około 14 V, po podłączeniu na macie też jest napięcie a lusterko nie grzeje... nie wiem czy kiedykolwiek grzało bo jak kupiłem autko to już nie grzało. Co może być przyczyną?
Pewno jest skoro zasilanie podpięte :)
Mata do sprawdzenia miernikiem czy ma jakiś opór, ale jak dla mnie to padnięta skoro napięcie jest, a nie grzeje.
Edytowane przez fred
Napięcie mierzyłem na stykach maty więc wydawało mi się że jak obwód przerwany to nie powinno być napięcia?
Zmierzyłem opór a w zasadzie jego brak więc jednak to mata - polecacie jakiegoś sprzedawcę, i czy ciężko się taką matę zakłada? Trzeba coś lutować?
  • 2 lata później...
Połączono z już istniejącym tematem.
Witam forumowiczów. Parę miesięcy temu stałem sie posiadaczem Grand Scenica, dzisiaj zauważyłem ( przyszły pierwsze śniegi ), że nie działa ogrzewanie prawego lusterka, elektryczne sterowanie nim , jak i składanie działa więc napięcie jest. Mielicie kiedyś taki problem?? jaka może być przyczyna, przerabiałem kilka samochodów ale z taka usterką się jeszcze nie spotkałem. Z góry dzięki, pozdrawiam.
Edytowane przez damiar
Spaliło się ogrzewanie - przepaliły ścieżki na lustrze. Jest tam "napylony" jakby drut oporowy - więc jak wszystko może się przepalic. Osobiście też jedno wymieniałem - od strony kierowcy. Kupiłem w ASO za 160 brutto - wiem, wiem są na allegro "zamienniki" za 1/3 tej ceny - ale raz kiedyś kupiłem do poprzedniego samochodu i minimalnie nie pasowało - więc teraz się skusiłem na ASO.
"Nowe" lusterko w porównaniu z poprzednim na oko wyglądało na solidniejsze: grubsze druty od wtyczki do maty grzewczej, ścieżki na macie wyraźnie grubsze. Ale.... wyraźnie słabiej grzeje niż drugie - czyli "stare" jakie wyjechało z fabryki - co mnie trochę wkurza. Gdy prawe już jest suche, lewe (te nowe) dopiero zaczyna działać. I na dotyk jest też wyraźnie chłodniejsze.
Mam pytanie odnośnie wkładów do scenica II. Czy jest różnica miedzy prawym a lewym wkładem? Kształtem wydają się takie same. Pękło mi lewe, z tego co się naczytałem z zamiennikami zawsze jest jakiś problem, a to słabo grzeją albo widać trochę gorzej. Mam okazje kupić tanio prawy oryginalny wkład. Sprzedawca twierdzi , że pasuję na obie strony.
Kolego po co zakładasz 2 razy ten sam post w 2 tematach? Usunięto zbędny post. Aston76.
Pasować wielkością i kształtem może i pasuje, nie sprawdzałem ale wiem, że samo zwierciadło jest inne. Jedno pokazuje normalnie, drugie oddala. Poza tym w lewym jest strefa odchylenia na martwe pole.
