Spalnie.. Komputer = oszust ?
kepa416
Witam, chciałbym się dowiedzieć czy istnieje i jak duży może być błąd w średnim spalaniu i spalonych litrach ON mam 1.5 dCi i dwa tygodnie temu zalałem do pełna aż się wylało, komputer pokazywał 60 litrów, choć weszło na pewno więcej ~ 64 nie wiem dokładnie bo zostało trochę na rezerwie, no ale okey dziś wybiła połowa na liczniku i zalałem znów wg komputera spaliłem 29,6 litra ON przy 5.4 średnim a udało mi się dolać 39 litrów ? Czego to może być błąd ?
Liczy się to co jest w zbiorniku. Pływak podniesiony na max = 60 litrów. Nie zlicza się paliwa z przewodu.
Dolałeś znów do pełna, więc pojawiły się dodatkowe litry których komputer nie zliczy, a dystrybutor tak.
Błąd pomiaru:
-dystrybutora
-licznika
-pływaka
-komputera zliczającego spalanie
kepa416, A spalanie w zatłoczonym zakorkowanym mieście policzył komputer ;) Stoisz, silnik pracuje, pobiera paliwko a komp nie zlicza kilometrów. Już kiedyś to pisałem, że przy dzisiejszych sytuacjach w miastach komp powinien podawać zużycie paliwa w motogodzinach :-?
dokładnie tak jak pisze gojgien. W korkach stoisz, albo toczysz się gdzieś z prędkością 20-30km/h, a komputer łapie dopiero pomiar przy prędkości 30km, więc zanim się rozpędzisz to już hamujesz i tyle..
Panowie komputer na postoju z uruchomionym silnikiem też zlicza. A oto przykład: zatankowałem do pełna, skasowałem pomiary spalania i ze stacji wjechałem prosto w korek, gdzie stałem i wlokłem się prawie 30min po czym ruszyłem. Spojrzałem na pomiary, a tu szok średnie 30,3l/100 !!!, średnia 3km/h ;) to jeszcze nic pewnego razu zimą auto stało kilka dni na tęgim mrozie na dodatek było całe w lodzie, uruchomiłem skasowałem pomiary i zostawiłem na 15min, po rozmrożeniu ruszyłem i na wyświetlaczu ujrzałem średnie spalanie 99,9l/100, byłby pewnie więcej, ale cyfr na wyświetlaczu brakło ;) Oczywiście jadąc dalej, szybko zaczęło spadać.
Tak wiec jak widzicie Panowie pomimo, że auto nie jechało średnią spalania policzył.
Problem niestety jest z dokładnością pomiaru przez komputer u mnie zaniża o 1,5 do 2l/100 u kolegi w Lagunie 1,9dci 1l u siostry w Sceniku 1,9dci 1,5l/100.
Kolega ostatnio jechał przez Niemcy i na autostradzie zapaliła mu się rezerwa i że może jeszcze przejechać 57km, przejechał 10km i stanął z braku paliwa.
Jeśli chodzi o diesle to w większości przypadków tak duże błędy w pomiarze spalania występują po tzw. chiptuningu, gdzie po takim zabiegu komputer mocno zaniża spalanie, a defakto pali więcej niż paliło przed. Przykład Meganka II 1,5dci 101KM podkręcona do 120KM spala w mieście typu Wrocław 7,4l ON/100, a komputer pokazuje 5,3l/100 i na forum później czytamy, że komuś spala 3,5l/100 ;) Więc najdokładniejszy pomiar to lanie pod korek ilość km i kalkulator, a jak nie wierzycie sprawdźcie sami.
Komputer wylicza średnie spalanie i ilość zużytego paliwa na podstawie czujników: ilość zasysanego powietrza przez silnik, czasu otwarcia wtryskiwaczy, ciśnienia atmosferycznego, temp.zasysanego powietrza, przebytych kilometrów lecz nie wie tylko o jednym - o jakości zalanego paliwa !
Może ja mam szczeście ale u mnie komp zawyża spalanie ;)) Tak Tak zawyża nie odwrotnie. MAłżowinka jeździ dzień w dzien do pracy 20 km w jedna stronę ( Gdańsk Zad.. do Sopotu) Praktycznie cała droga w korku i komputerek pokazuje spalanie 6,7 l/100 po tankowaniu i ręcznym przeliczeniu wychodzi 6,4/6,5. Do przeżycia ale myślałem że będzie mniej. Ale ogólnie wierzę w to co pokazuje.
  • 10 miesięcy temu...
Stary temat ale skoro jest to po co nowy zakładać :) Mój komputer pokazuje spalanie średnie ponad 13l/100km ale po przejechaniu 200km pokazało że spaliłem troszkę ponad 20l benzyny z baku... Co ciekawe jeżeli bak ma 60l (nie wiem czy każda wersja tak ma?) to po tych 20l spalonych wskazówka jest na połowie a powinna być w pozycji 2/3, tak dużo paliwa zostawia na rezerwe? Któremu czujnikowi wierzyć?
Wg. mnie komputer liczy również spalanie jak stoimy. Świadczy o tym wskazanie zużytego paliwa. Kasujemy licznik, zapalamy samochód i czekamy. Po chwili mamy wskazanie na że auto zużyło 0,1 l, a przejechało 0 km. Poza tym gdyby liczył tylko powyżej prędkości 30 km/h to nie wskazywałby prędkości średniej poniżej 30km/h a ja mam średnią po mieście od 20-25 km/h.
Ostatnio wyzerował mi się komputer samoczynnie, ale licznik dzienny kilometrów pozostał bez zmian. Podejrzewam że może to być spowodowane tym, że dystans na jakim mierzyłem średnie spalanie przekroczył 10 tkm. 2 tygodnie temu miałem jakieś 9 i pół tysiąca wiec myślę że to może być to. Zdarzyło się może komuś coś podobnego?.
Tak, ten zaraz za głównym. Ten licznik się nie wyzerował, natomiast wszystko co jest dalej czyli zużyte paliwo, średnie zużycie, itd zostało wyzerowane. 10 000 było na liczniku dystansu, z którego zliczane były średnie: prędkość i spalanie (chyba przedostatnia pozycja). Mówiąc prościej nie zerowałem komputera przez 10 000 km i wtedy sam się wyzerował.
