gacek_fm Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Dodatkowych przełączników czy czegoś takiego nie potrzebujesz, tylko musisz w instalacji mieć kostkę zasilającą to lusterko, no i sprawdź jak jest z montażem, czy przypadkiem nie potrzeba jakiegoś dodatkowego uchwytu. Jesteś z Krakowa to umów się z kimś z forum na spotkanko np. DrNO i pooglądaj sobie jak wygląda lusterko chromatyczne i czy da się je u Ciebie założyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 Ok. Dzięki za odpowiedź. Umówię się z kimś z Kraka i zdam relację co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster7 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Koledzy...... Podobno mam takie lusterko ale nei ono mnie martwi bo mi to wisi czy sie ściemnia czy nie... Mój problem to taki że coś mi tam bzyczy rozebrałem i jest tam jak by silniczek czy wentylatorek który jak chodzi wprowdza w drganai te całość i mi to drży i chałasuje..... co to jest????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
martinello Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 jest tam jak by silniczek czy wentylatorek który jak chodzi wprowdza w drganai te całość i mi to drży i chałasuje..... co to jest????????? Jak przeczytałem gdzieś na forum - to czujnik temperatury wewnętrznej - przy klimatyzacji automatycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gacek_fm Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Tak jak mówi martinello, jest to czujnik temperatury do klimatronika i podobno można go czyścić i cudować itp. Ale na dłuższą metę problem znowu wraca. Lepiej poszukać innego ogzemplarza w używkach ale tu też nie ma pewności. Pewnym rozwiązaniem jest podgłośnienie radia :P lub wymiana na nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blaster7 Opublikowano 9 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2008 dzięki!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly.high Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 apropos lusterka, ja tez myslalem ze mi sie nie sciemnia. poszedlem w nocy w paleczkami od uszu do auta, przetarłem, latarka w lusterko, tylni sensor zakryty i nic wlaczylem zapłon i voila - działa. to wyglada jakby obraz robił się czarno biały, i sciemnia sie. nie wiem czy i jak mocno pomaga to w jeździe w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
waldek708 Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 fly.high, pomaga,pomaga Uwierz na słowo,a przekonasz się w praktyce ;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Bardzo pomaga! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly.high Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 ale chyba na dłuższe trasy co? i jesli nie ma przy drodze latarnii ulicznych. czy w miescie tez jest to zauwazalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 jest rożnica, ale ściemnia się tylko jakby w pierwszym zakresie, na "niebieskawo". poza miastem jest w stanie wejść w głębszą "ciemność". najpierw brązowieje, potem wpada w odcienie grafitu i czerni. od grafitu różnica miedzy bocznymi lustrami a wew. jest masakryczna ale wtedy człowiek zastanawia się, czemu się aż tak to lustro ściamnia :] czyżby koleś za mną miał szperacze przeciwlotnicze? :] bardzo dobrze tez współgra z wysoko osadzonymi reflektorami w dostawczakach, które świecą bezpośrednio przez tylna szybę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly.high Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 mi chyba te tasiemki w lusterku nie stykaja bo wczoraj wydawało mi się że znów nie działa [ Dodano: 2008-09-19, 08:55 ] mam dziwną przypadłość. ściemnianie lusterka działa tylko w określonej pozycji lusterka. głównie jesli lusterko ustawione jest "na wprost" to działa, jak tylko je przekręcę tak aby mi odpowiadało - już się nie ściemnia ;) rozbierałem obudowę. idzie tasiemka, szara wtyczka i dalej niebieski kabelek do przegubu i do wnętrza lusterka. i tu moje pytanie: da się zdjąć lusterko wsteczne z tego przegubu kulkowego? i czy da się rozebrać samo lusterko. bo mi chyba gdzieś w środku przerywa ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tom24_ Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 SlawkoW i jak zamontowałeś te lusterko w miejsce zwykłego lusterka tez chetnie bym wymienił na samosciemniajace sie szczególnie teraz gdy sie szybko ciemno. napisz jak cos byłoby trzeba dokupi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SlawkoW Opublikowano 6 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2008 SlawkoW i jak zamontowałeś te lusterko w miejsce zwykłego lusterka Niestety ale jeszcze nie założyłem a nawet nie kupiłem lusterka chromatycznego :-( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
