meg2004 Opublikowano 15 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2012 (edytowane) Korzystając z rad Elmera i andreas9432 naprawiłem pompkę. Usterka i objawy dokładnie jak opisali koledzy. Kilka rad praktycznych: - płyn ze zbiornika można spuścić lewarowo; wsunąć wąż, pociągnąć ustami i zlać do baniaka. - do pompki dostałem się od nadkola. Odkręciłem dwa wkręty torxx mocujące nadkole do zderzaka i wyjąłem 1 korek-zatrzask plastikowy (podważyć i huśtać w prawo i lewo). Do tej czynności koła skręciłem max w prawo (nie zdejmowałem koła). Wyjąłem "okienko" do wymiany żarówek. - skręt kół w lewo i po odchyleniu nadkola włożyłem łapę i wyjąłem pompkę ze zbiornika popychając w przód auta. Wyszło gładko. Pompkę wiszącą na wężykach i przewodach przesunąłem wokół zbiornika, po zderzaku. Pokazała się przy błotniku na tyle że wygodnie można było ją odpiąć od wężyków i kostki. - pompka działa dwustronnie, przez zmianę biegunów kręci się w prawo lub lewo i podaje płyn na przód lub tył. Tłoczek który się zawiesił/zatarł jest zaworkiem zamykającym jeden (nieaktywny) wężyk. On nie puchnie tylko rozklepuje się od pracy - odradzam obcinanie całkowicie wystającej gumki bo to będzie jej ostatnia naprawa. Lepiej złapać tłoczek delikatnie w wiertarkę i uformować gumkę ładnie na nowo (papier np 200). Warto też papierem np.400 oszlifować lekko tłoczek. - no i montaż - miałem problem; po montażu kapał płyn. Musiałem uszczelnić króciec pompki wchodzący do zbiornika. Po naprawie sika jak nowa. Jeżeli nie będzie jakichś niespodzianek (u mnie konieczność uszczelnienia pompki i powtórny demontaż) to cała naprawa naprawa zajmie jakieś 1/2 godz. Powodzenia. Edytowane 15 Sierpnia 2012 przez meg2004 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
boomer86 Opublikowano 23 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2013 Kontynuując wątek przedstawię po krótce, a wręcz w dużym ogóle przypadłość mojej Megane. Postępując zgodnie z Waszymi wskazówkami: Zdjąłem koło, Odkręciłem przednią część nadkola, wyjąłem pompkę, odłączyłem jej dolną "miseczkę" z króćcami zasilającym i rozprowadzającymi, stwierdziłem, ku mojemu zdumieniu, że tłoczek jest niczym nowy (Megane z 05'), po dłuższym namyśle, wypaleniu kilku papierosów stwierdziłem, że przyczyną braku płynu na szybach jest nieobecny na iglicy wirnik... Zakupiłem więc w pośpiechu nową pompkę ( 59,00 zł na już lub 40,00 zł i miał bym ją we wtorek). Założyłem i spryskiwacze obficie leją :!: Jednak przy najbliższej wymianie filtra paliwa ( 140,00 zł KNECHT, o zgrozo! po zniżkach), muszę stworzyć hybrydę, bowiem nowa uszczelka z kompletu nie jest szczelna...najzwyczajniej z niej kapie :/ Niemniej, manual bardzo przydatny - wielkie dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cza1zip Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Ja się doczepie do tematu z moim problemem. U mnie po zimie przestały działać spryskiwacze, myślałem, że to brak płynu uzupełniłem i nic, wsłuchiwałem się, ale chyba pompki czy tam silniczka nie słychać. W takim razie w moim przypadku ten manual mi się przyda czy ja mam gdzie indziej szukać usterki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yetiq Opublikowano 15 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2013 Można odpiąć wtyczkę od pompki i sprawdzić czy dochodzi prąd po włączeniu spryskiwaczy, na przykład miernikiem. Jeżeli prąd będzie, to spalony jest silniczek i trzeba wymienić pompkę - tak właśnie kiedyś miałem. Jak prądu nie będzie, to może być spalony bezpiecznik lub jakaś przerwa w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cza1zip Opublikowano 7 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2013 Dzięki Yetiq, ale ten sam bezpiecznik to chyba jest odpowiedzialny za jakieś światła, a wszystkie działają. Skombinuje miernik i sprawdze. Dodano: 07 cze 2013 - 09:31 Miernik zamówiłem przez ineternet bo nie miałem. Jadę sobie autem i mówię, 'a spróbuje psiknąć' - działa jak ręką odjął i bądź tu mądry. Chyba, że te zaworki się zapchały jakoś ale silniczek wydawało się, że też nie chodzi. Tak czy inaczej problem rozwiązał się sam, narazie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Saddam Opublikowano 20 Czerwca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2013 Tutorial super! Gdyby nie ten temat, pewnie jechałbym do mechanika. Do pompki dostałem się od przodu, zdejmowałem zderzak - przy moich kalekich umiejętnościach, zdjęcie zderzaka i pompki to 20 minut roboty. Wiecej zeszło mi się z samą pompką - kroćce tak się zapiekły ze ich zdjąć nie moglem. Przy okazji odkryłem, że przy wielu czynnościach łatwiej jest zdjąć zderzak niż niepotrzebnie się męczyć. O ile wymiana żarówek przez klapki w nadkolach nie stanowi już dla mnie problemu, to np. z wymianą filtra paliwa miałem kiedyś spory problem. Dziś, przy okazji, zmieniłem filtr paliwa właśnie, żarówki na OSRAM Night Breaker i halogenowe na nowe - bo wcześniej nie miałem dostpu. Reasumując - polecam zdjąć zderzak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ga2cek Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Witam, postępowałem zgodnie z instrukcją obciąłem tą gumkę z obu stron przeszlifowałem ten pierścień złożyłem i teraz jak psikam na tył to mi leci i na tył i na przód a jak na sam przód to sam przód może ktoś poradzić dlaczego tak się stało ?? :blink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hudy017 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Dzisiaj wymieniłem pompke,zakupioną na allegro za 27zł, polecam zdjąć przzedni zderzak, tylko kilka śrubek i wszystko jest na wierzchu, można spokojnie spuścić płyn do miski:)30min pracy 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 Jak potrzeba to jeszcze jedną sztukę posiadam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 23 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2013 polecam zdjąć przzedni zderzak, tylko kilka śrubek i wszystko jest na wierzchu, A po co sobie utrudniać robotę. Wymiana pompki zajmuje mi około 15-20minut bez rozbierania auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hudy017 Opublikowano 25 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2013 (edytowane) A po co sobie utrudniać robotę. W moim przypadku ciężko było wypiąć przewody gumowe, więc było mi łatwiej mając dobry dostęp do pompki. Edytowane 25 Października 2013 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość juniorksg Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Witam. Spryskiwacze działały mi bezproblemowo (przód i tył). Dziś nagle przestało mi pryskać na przednią szybę.Pierwsza myśl, skończył się płyn, więc nalałem do pełna i tu zaczyna się problem. Przy pryskaniu na tył, działa normalnie czyli leci na tył. Przy próbie pryskania na przód - sika tył :( a na przód ani kropelki. Miał ktoś podobną sytuację? Jakieś sugestie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Zatarty tłoczek w pompce, przeczytaj temat od początku, wszystko pięknie opisane jak to naprawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
madel Opublikowano 9 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2013 Dzięki za manuala.Spryskiwacz nie pryskał ale było słychać pompkę. Po przycięciu gumki spryskiwacze psikają jak potrzeba. Dojście od nadkola trudne, ciężko założyć uszczelkę , bo kapie. Mechanikowo by się nie chciało bawić tylko kupiłby nową pompkę i co najmniej 50 zł w plecy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
john66 Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 dziękuję za wyczerpującą wiadomość. :P Dodano: 06 kwi 2014 - 22:08 Czy możecie mi pomóc i przekazać informację jak zdemontować przedni zderzak w scenicII rocznik 2004.? Prosiłbyhm o opis jak to zrobić krok po kroku. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
