Witam wszystkich.Moim problemem z którym nie mogę sie uporac to zaparowane szyby.Wymienilem filtr i to samo.Próbowałem wszystkie warianty nadmuchu i tez nic.Jedyne co pomaga to włączenie na pare minut klimy ale nie wiem czy dobrze robie kiedy mam ustawione ogrzewanie na full.Prosze o pomoc.Mam jeszcze jedno pytanie.Meganka którą posiadam to kombi z 1999 roku o pojemnosci 1.9 Dti.Czy w tym modelu pokazywane jest srednie spalanie itd.....
To jest raczej problemu obiegu uszkodzonego obiegu zewnętrznego.
U mnie przynajmniej - klina nie włączy się na obiegu wewnętrznym a kolega pisze że tylko klima mu pomaga - czyli klima się uruchamia.
Pytanie,
Czy paruje Ci bardzo podczas deszczu i wilgotnej pogodzie czy teraz też (przy mrozie) ?
Toż to bzdury . Obieg wewnętrzny załacza się automatycznie lub jak kto woli może załączyć go ręcznie a włączenie klimy nie ma z tym nic wspólnego :-)
Kolego - wiem co mówię.
Jak przełączę pokrętło na obieg wewnetrzny - to automatycznie wyłącza sie klima.
Natomiast o automatycznym załączaniu się obiegu wewnętrznego - nie słyszałem o takich cudach ........
Jak przełączę pokrętło na obieg wewnętrzny - to automatycznie wyłącza się klima.
To znaczy, że coś masz nie tego :-) tzn uszkodzone.
W klimatroniku nawet jest to zrobione automatycznie - włączenie obiegu zamkniętego = włącznie AC.
W manualu, jest tak jaki pisze P_r_z_e_m_o,
A u mnie klima działa w obiegu zewnetrznym jak i wewnetrznym.A moje szyby paruja zawsze tzn jak pada i w samochodzie jest komplet osób.Zauważylłem jeszcze jedno i nie wiem czy to normalne w megankach a mianowicie siła nadmuchu nawet na 4 jest taka sobie a na 1 i 2 to tak sobie podmu[ciach]e.
Witam Wszystkich mam podobny problem w mojej megi jest coś takiego ze kiedy jest wilgotno parują mi szyby i jest na obiegu wewnętrznym a kiedy przełączę na obieg zewn. to coś puka tam gdzie jest dmuchawa nie wiem jak to wyciągnąć i co z tym zrobić nie mogę tez znaleźć filtra kabinowego niektórzy piszą ze znajduje się on pod szyba ale go tam nie ma i tu jest moje pytanie wie ktoś jak zrobić by obieg był zewnętrzny szyby nie parowały gdzie jest filtr ??? proszę o pomoc pozdrawiam :)
Od kilkunastu dni coś puka pod deska rozdzielczą od strony pasażera, udało mi sie ustalic że jest to siłownik otwierający/zamykający obieg wewnetrzny. W dniu wczorajszym zdjąłem górna (czarna i miękka) pokrywe deski rozdzielczej i zlokalizowałem ten stukający siłownik (prostokątne czarne pudełko o wym ok 10x5) który znajduje się dokładnie na wysokości schowka...trzeba troszkę wygiąc łapke,wsunąc w kierunku schowka i gotowe. Ja siłownika nie wymontowywałem ale go po prostu odłączyłem od zasilania i nastała cisza bo bardzo mi to stukanie przeszkadzało...nie używam obiegu wewnętrznego !!!
mi juz nic nie puka obieg ma zewnetrzny dmuchawa dmucha jak wsciekla nagrzewnica drozna uklad tez czujniki temperatury wymienilem termostat tez i nadal nie ma ogrzewania o co tu chodzi??? ma ktos jakis jeszcze pomysl?? bo mi pomysly sie juz wyczerpaly jak ktos cos wie to moje gg 5430130 pomocy zimno a ja bez ogrzewania masakra :)
