czujniki są 3 tak na marginesie B)
trzeci jest przy chłodnicy i odpowiada za włączenie wiatraka
musisz obejrzeć kostki, jeden czujnik przy termostacie będzie 3 pinowy a drugi 2 pinowy, ten 3 pionwy daje sygnał do kompa i na kontrolkę, czujnik 2 pinowy daje sygnał na zegary
(u mnie: zielony to 3 pinowy, dolny; biały, 2 pinowy, górny)
najprościej to odłączaj na pracującym silniku poszczególne kostki i sprawdź jaka jest reakcja na zegarach ( czy zapali się kontrolka lub wskazówka temp przestanie pokazywać)
a czy ten biały czujnik jest wkręcany czy wciskany, bo w sklepie się o to pytają, a nie chcę kupić niewłaściwego, gdyz zwrotów na elektrykę nie przyjmują.
Przeglądałem ksiażkę WKŁ o Megane, ale takiej informacji tam nie ma.
I uzbrojony w taką wiedzę pójdę do sklepu.
Mam nadzieję, że wymiana tego czujnika pomoże, bo Meg na zimno pali od razu, gdy ją zgaszę po paru km, to odpalenie jest możliwe tylko na popych.
W zeszłym roku miałem to samo, ale wtedy pomogła wymiana czujnika połozenia wału. Teraz też to obstawiałem, ale niestety na nowym czujniku jest to samo.
Gdy byłem na przeglądzie rejestracyjnym, po przegazówce na kanale załączył się alarm, że skład mieszanki jest zły i diagnosta zalecił mi wymianę czujnika temperatury.
co o tym sądzicie?
