chiptuning dci - konkrety
snap
koleżka w 1.9 dTi ma powiększony wirnik o 6mm
na seryjnej dmuchało mu max. 1.2-1.4 , teraz lekko 2 , ale dla bezpieczeństwa jest ustawiona na max. 1.8
IC zostawił seryjny , ale przewody wymienił na wykonane z nierdzewki , bo seryjne nie dawały już rady i pospinał szerokimi opaskami zaciskowymi
i teraz wszystko ładnie bangla :-)
a i jeszcze jedno , reakcja na gaz jest niemal natychmiastowa
tak było pozmieniane m.in wywalony EGR , wywalony seryjny filtr powietrza , wstawione tłumiki przelotowe , był zmieniony program i jeszcze jakies tam pierdoły :-)
zostały wstawione jeszcze wtryski z VW i auto pojechało na hamownie , na strojenie
ale były straszne cuda :-)
został wgrany program seryjny i z tymi wtryskami i z seryjnym orurowaniem wypluło 127/280 przy doładowaniu 1,4
natomiast problem stanowiło orurowanie '
kolega za dwa tygodnie jedzie na końcowe strojenie
oczywiście shamuje się wcześniej na obecnym doładowaniu i z nowym orurowaniem
dam znać co mu tam wypluło
pare fotek orurowania jak ktoś jest ciekaw
kalibrowal wtryski czy tylko je zamontowal ?jak nie to szlag trafi silnik bo paliwo jest wtryskiwane pod zlym katem
ja jutro jade odetkac turbo a mianowicie wywalam katalizator i koles robi puszke z chromoniklu :-) dodam ze puszka robiona od zera wszystko manualna robota :-)
montował mu to MASTER'S , więc nie ma co sraczkować 8-) , czekają jeszcze dodatkowe końcówki :-)
Zastanawiam się nad takim orurowaniem więc jak możesz to napisz jakiej jest średnicy...
część zrobiliśmy z 50,8X1,2 + średnica we/wy z IC tj. 60,8X1,2 + redukcje z 50,8 na 60,8
średnica bardzo zblizona ogólnie do seryjnej
a po co ci ta puszka :roll:
ale on nie miał , żadnej puszki , więc po co wywalać dodatkowo kasę ,a na jakąs puche , chyba że chcesz być prawie legalny :-):-) :P
Zastanawiam cię nad taką sprawą czy dać rury o średnicy takiej jak jest oryginalna bez obciążenia czy jak turbo ładuje bo wtedy ją mozna napisać rozdyma i jest średnica większa o około 15mm...
koleżka dał seryjną , bo po co niepotrzebnie zwiększac pojemność układu dolotowego
