Instalacja CB radia w Megane II
Prowadziłem 2 cienkie, dodatkowe przewody zasilające z karoserii do drzwi i wiem jakie są problemy, by to było dobrze zrobione. Dlatego brak mi wyobraźni jak można "ładnie" przeprowadzić koncentryczny antenowy.... O problemach z jego wielokrotnym zaginaniem przy otwieraniu i zamykaniu drzwi nawet nie wspominam....
  • 4 miesiące temu...
Wczoraj w M II GT zamocowałem antenę na relingu:
Kabel pociągnięty pod relingiem, ozdobną listwą (tą co jest pod relingami) i pod lampą tylną i dalej pod tapicerką aż do konsoli środkowej. Dodatkowo pociągnięta z pod mocowania relingu masa do uchwytu.
thumb_hosting_zdjec_1356700838__img_0251.jpg thumb_hosting_zdjec_1356700896__img_0252.jpg thumb_hosting_zdjec_1356700924__img_0254.jpg
Radyjko na razie tylko wrzucone luzem, dopiero muszę jakąś kieszeń ze starego plastiku zrobić oraz zasilanie pociągnąć z pod zasilania radia
AKTUALIZACJA
Radio wreszcie zamontowane:
Edytowane przez milyges
Widzę, że kolega zmienił radyjko.
Ja też zastanawiam się nad takim montażem.
Napisz proszę czy masz zewnętrzny głośnik, czy ta kieszeń jest stabilna i dobrze zamocowana w tej wnęce, czy jest dopasowana na zdjęciu widać tak jakby na bokach nie zakrywała całego otworu.
Mam zewnętrzny głośnik, aktualnie odpięty da się jeździć bez. Co do kieszeni jakość wykonania nie powala, ale jest stabilna. Nie zakrywa w 100% otworu, jestem w trakcje kombinowania z ramką którą da się tam dołożyć aby ładnie to się komponowało.
Pozdrawiam.
Kol. rafaels bardzo fajnie ;) .
Ja też chcę w ten sposób zamontować swoje cb radio - posiadam Lafayette Atena.
Pozwól, że zadam - podobnie jak kol. milyges - kilka pytań.
Czy twoja półkieszeń jest inna niż ta, którą zainstalował kol.milyges?
Pytam, gdyż w filmie mówisz o asymetrycznym otworze.
Jeśli tak do daj linka gdzie kupiłeś.
Czy masz podpięty zewnętrzny głośnik?
Czy dałbyś radę wrzucić zdjęcie lub krótki filmik pokazujący całość od przodu?
Jeśli byłby filmik to czy możesz nawiązać z kimś kontakt, chodzi mi o to jak słychać w przypadku takiej zabudowy i niepodpiętego zewnętrznego głośnika inną osobę?
Witam, półkieszeń jest typowo dedykowana pod to radyjko. Na allegro sa 2 rodzaje z otworem centralnym i asymetrycznym, ja zdecydowałem się na asymetryczny gdyż montując w centralnym zahaczał bym w przewód gruchy wrzucając pierwszy bieg. Jest to półkieszeń pasująca to kilku radyjek president: Johnny III, Harry III, Tommy, Truman i Teddy. Radyjko nie ma podłaczonego zewnętrznego głosnika, przy ustawionej już głośności na 1/2 spokojnie wszystko ładnie słychać ;) Gruchę mam zamontowaną na czarnej gumce do włosów i łanie sobie zwisa z lusterka nikomu nie przeszkadzając. Postaram się wrzucić jeszcze jakieś fotki i link do kieszeni jak allegro zadziała.
A ja swoją onwe mk3 wsadziłem między fotel pasażera a podlokietnik , gruszka wpięta na samej górze w prowadnice od hamulca ręcznego fajnie się wpasowało i dostęp do radyjka bardzo wygodny jak zrobię to dam foto.
  • 3 miesiące temu...
