Instalacja CB radia w Megane II
W ogóle jak zdjąć tą klapkę i co pod nią jest?
Tę zaślepkę podważa się by ją wyjąć ale radia raczej tam nie zamontujesz. Znajduje się tam gniazdo diagnostyczne do podłączenia np. clipa.
  • 4 miesiące temu...
Panowie , a jak poradziliście sobie z kablem od anteny ??? Mianowicie , któredy go poprowadziliście , żeby nie latał po całym aucie.
A czy idzie rozebrać końcówkę od anteny, aby ładnie sam kabel wszędzie wszedł ? :)
I jeszcze jedno pytanie :) pod które jabelki od radia podłaczyć CB ? :mrgreen:
Pozdro
Edytowane przez lemanio
  • 11 miesięcy temu...
Witam. Mam pytanie odnośnie zamontowania cb radia, a dokładnie hmm, chodzi tu o Renault ale...Master. Chce zamontować tam CB z antena na stałe, ale nie wiem jak to wygląda od str. technicznej. Jak taka antena wygląda, tak jak normalna? Chodzi mi o to czy kabel antenowy się odczepia czy nie, jeśli nie, to można ta końcówkę gdzieś zarobić, żeby było łatwiej kabel poprzeciągać?
Antena "do dziurki" też zazwyczaj ma złączkę od dołu do podłączenia okutego kabla Przeważnie jest to LC27. Ale jest to uzależnione od anteny jej producenta i jej podstawy. Spotyka się też przyłącza na złączu PL i tzw. "na pastylkę"
Rozpocznij od rozeznania jaka to ma być antena, do jakiego radia, gdzie i jak ma być zabudowana i jakie są o niej opinie.
Nie każda antena do każdej budy i radia pasuje. Najlepiej takie coś próbować w jakimś sprawdzonym punkcie montażu CB. Zazwyczaj cena takiej anteny jest tam wyższa ale za to masz gratis jej strojenia do miejsca na aucie.
