Scenic II - nie działa nawiew (wentylator,dmuchawa)
I dupa! Tranzystor wymieniłem dmuchawa pochodziła i teraz jak jechałem na nockę to nic nie zadzialalo! Zastanawiam się co jeszcze może być i jak sprawdzić czy nie zdechł ten nowy tranzystor!
A sprawdziłeś czy stary tranzystor był faktycznie uszkodzony? Może masz słaby styk na grubym przewodzie prądowym we wtyczce zasilającej rezystor dmuchawy. Miałem kiedyś podobnie, wymieniłem tranzystor a okazało się, że styk był upalony.
Styki mam ok, żadnych śladów przegrzania, pytałem w zaprzyjaźnionym  ASO to powiedział mi Pan że może być wentylator walniety! Szukam opisu jak krok po kroku wymienić ten wentylator, ponoć są dwa sposoby: 1)z demontażem deski,
2)bez demontażu deski.
Czy jest jakiś manualna?
Edytowane przez leniuchy
  • 3 miesiące temu...
Witam.  Problemem w moim Scenicu zawsze był nawiew latem klima, zimą ogrzewanie. Teraz mam kłopot ogrzewaniem. W ostatnie mrozy padł mi nawiew. Przyczyną okazało sie zwarcie i upalenie się kabelka przy wtyczce  do rezystora. Po wymianie nawiew zaczął chodzić, ale na najniższym biegu ( bez możliwości regulacji ). Teraz przestał całkowicie chodzić. Sprawdzałem rezystor multimetrem jest OK. Pytanie moje jest takie: gdzie może leżeć przyczyna tej usterki ? Jak sprawdzić czy czasem nie jest uszkodzony wentylator ?
  • 6 miesięcy temu...
witam,
 posiadam Scenica II już kilka dobrych lat, temat opornicy nawiewu przerabiam chyba co roku :)  niestety teraz to chyba grubsza sprawa, tranzystor wymieniony tak jak zawsze, gdy jeszcze był rozbebeszony Scenic - tzn. bez schowka itp. wszystko ładnie działało regulacja w pełnej skali, po złożeniu całości niestety trup!!! nic już nie działa. sprawdziłem manualnie wentylator i nie stawia żadnych oporów, po podłączeniu na krótko wieje na max obrotach zatem problem to nadal opornica, tylko że skoro tranzystor wymieniony na nowy a nadal nie działa to co mogło się jeszcze zjarać? jak to sprawdzić?
Sprawdź stan styków we wtyczce do opornicy. Tych grubych.
nie wiem jaka jest przyczyna w Waszych Scenikach  ale u mnie było: spalony serwomechanizm, śmieci w kanałach wentylacyjnych .... tyle pamiętam ....
Objawy: brak klimy - chłodzenia i ogrzewania, po za tym w momencie oddawania Reni do warsztatu brak jakiegokolwiek nawiewu ...
Teraz wszystko OK i oby nie zapeszać niech tak będzie do końca jej dni ....
Czas naprawy: 1,5 dnia .....
  • 9 miesięcy temu...
Witam. U mnie rezystor co jakiś czas nawalał i podmiana tranzystora pomagała na jakieś 2 lata - teraz zakupiłem nowy rezystor gdyż w starym zauważyłem już, że stopione są elementy SMD a 2 w ogóle brakuje. Zakupiłem rezystor z aukcji https://allegro.pl/oferta/rezystor-opornik-dmuchawy-do-renault-scenic-i-ii-2-7184306366?snapshot=MjAxOS0wNy0xNVQxODo0NzowNS4wMjBaO2J1eWVyOzliMmI0NWNkZTYxNTk1YmI3ODJhOTIxZWVhYWFlNjljMTE0NmI5ODMwMWRiNTE5OTk5OTY2ZDcwYzlkNWZiOGM%3D
razem z kompletem wtyczek gdyż wtyczka z 2 pinami dawno się stopiła. Wtyczkę przelutowałem, rezystor podmieniony i zonk - nawiew dmucha ale regulacji nie ma. DOdam, że stary działał sprawnie do końca (regulacja była cały czas lecz dmuchawa często przerywała) i tu moje pytanie: w aukcji ta większa wtyczka 6 pin opisana jest jako 4 piny zajęte (wychodzą z niej 4 kable) a w aucie na starej kostce dochodzą tylko 3 kable - 2 grube czerwony i czarny i cienki żółty z jednej strony). Możliwe że kupiłem zły rezystor w sensie niepasujący do mojego auta? Bo już zgłupiałem.
Uważajcie na lutowanie kostek :) w tym linku z allegro przy kostce 2 pinowej czarny to plus a czerwony masa :D już wszystko działa :D
Edytowane przez barti7k
Przy manualnej klimie najpewniej wytopiony jest styk w pokrętle lub pin we wtyczce panelu sterowania. Po wyjęciu panelu klimatyzacji zewrzyj biały przewód z czarnym przewodem we wtyczce. Wentylator powinien ruszyć na trzecim biegu.
1-MASA ELEKTRYCZNA PRAWEJ BELKI DESKI ROZDZIELCZEJ
2-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 1
3-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 2
4-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 3
5-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 4
Edytowane przez aniewa
