leniuchy Opublikowano 28 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2017 Podepne się pod temat bo właśnie mi też padł nawiew i kupiłem rezystor, ale gość przysłał mi HUF75345g! Czy on będzie dobry i nie spali mi czegoś? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 Ja zakładałem 75344G i działa już kilka lat. Ten co otrzymałeś jest praktycznie identyczny i będzie dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leniuchy Opublikowano 29 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2017 I dupa! Tranzystor wymieniłem dmuchawa pochodziła i teraz jak jechałem na nockę to nic nie zadzialalo! Zastanawiam się co jeszcze może być i jak sprawdzić czy nie zdechł ten nowy tranzystor! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 30 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2017 A sprawdziłeś czy stary tranzystor był faktycznie uszkodzony? Może masz słaby styk na grubym przewodzie prądowym we wtyczce zasilającej rezystor dmuchawy. Miałem kiedyś podobnie, wymieniłem tranzystor a okazało się, że styk był upalony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leniuchy Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 (edytowane) Styki mam ok, żadnych śladów przegrzania, pytałem w zaprzyjaźnionym ASO to powiedział mi Pan że może być wentylator walniety! Szukam opisu jak krok po kroku wymienić ten wentylator, ponoć są dwa sposoby: 1)z demontażem deski, 2)bez demontażu deski. Czy jest jakiś manualna? Edytowane 1 Grudnia 2017 przez leniuchy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mireczek01 Opublikowano 1 Grudnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2017 W dziale pliki masz instrukcje serwisowe do Scenica. Tam wszystko znajdziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blanek Opublikowano 11 Marca 2018 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2018 Witam. Problemem w moim Scenicu zawsze był nawiew latem klima, zimą ogrzewanie. Teraz mam kłopot ogrzewaniem. W ostatnie mrozy padł mi nawiew. Przyczyną okazało sie zwarcie i upalenie się kabelka przy wtyczce do rezystora. Po wymianie nawiew zaczął chodzić, ale na najniższym biegu ( bez możliwości regulacji ). Teraz przestał całkowicie chodzić. Sprawdzałem rezystor multimetrem jest OK. Pytanie moje jest takie: gdzie może leżeć przyczyna tej usterki ? Jak sprawdzić czy czasem nie jest uszkodzony wentylator ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cudak78 Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 witam, posiadam Scenica II już kilka dobrych lat, temat opornicy nawiewu przerabiam chyba co roku niestety teraz to chyba grubsza sprawa, tranzystor wymieniony tak jak zawsze, gdy jeszcze był rozbebeszony Scenic - tzn. bez schowka itp. wszystko ładnie działało regulacja w pełnej skali, po złożeniu całości niestety trup!!! nic już nie działa. sprawdziłem manualnie wentylator i nie stawia żadnych oporów, po podłączeniu na krótko wieje na max obrotach zatem problem to nadal opornica, tylko że skoro tranzystor wymieniony na nowy a nadal nie działa to co mogło się jeszcze zjarać? jak to sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 21 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2018 3 godziny temu, cudak78 napisał: tylko że skoro tranzystor wymieniony na nowy a nadal nie działa to co mogło się jeszcze zjarać? Sprawdź stan styków we wtyczce do opornicy. Tych grubych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rommar Opublikowano 27 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2018 Dnia 21.09.2018 o 22:26, aniewa napisał: Sprawdź stan styków we wtyczce do opornicy. Tych grubych. Witam, nie wiem jaka jest przyczyna w Waszych Scenikach ale u mnie było: spalony serwomechanizm, śmieci w kanałach wentylacyjnych .... tyle pamiętam .... Objawy: brak klimy - chłodzenia i ogrzewania, po za tym w momencie oddawania Reni do warsztatu brak jakiegokolwiek nawiewu ... Teraz wszystko OK i oby nie zapeszać niech tak będzie do końca jej dni .... Czas naprawy: 1,5 dnia ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barti7k Opublikowano 17 Lipca 2019 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2019 (edytowane) Witam. U mnie rezystor co jakiś czas nawalał i podmiana tranzystora pomagała na jakieś 2 lata - teraz zakupiłem nowy rezystor gdyż w starym zauważyłem już, że stopione są elementy SMD a 2 w ogóle brakuje. Zakupiłem rezystor z aukcji https://allegro.pl/oferta/rezystor-opornik-dmuchawy-do-renault-scenic-i-ii-2-7184306366?snapshot=MjAxOS0wNy0xNVQxODo0NzowNS4wMjBaO2J1eWVyOzliMmI0NWNkZTYxNTk1YmI3ODJhOTIxZWVhYWFlNjljMTE0NmI5ODMwMWRiNTE5OTk5OTY2ZDcwYzlkNWZiOGM%3D razem z kompletem wtyczek gdyż wtyczka z 2 pinami dawno się stopiła. Wtyczkę przelutowałem, rezystor podmieniony i zonk - nawiew dmucha ale regulacji nie ma. DOdam, że stary działał sprawnie do końca (regulacja była cały czas lecz dmuchawa często przerywała) i tu moje pytanie: w aukcji ta większa wtyczka 6 pin opisana jest jako 4 piny zajęte (wychodzą z niej 4 kable) a w aucie na starej kostce dochodzą tylko 3 kable - 2 grube czerwony i czarny i cienki żółty z jednej strony). Możliwe że kupiłem zły rezystor w sensie niepasujący do mojego auta? Bo już zgłupiałem. Uważajcie na lutowanie kostek w tym linku z allegro przy kostce 2 pinowej czarny to plus a czerwony masa już wszystko działa Edytowane 17 Lipca 2019 przez barti7k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kloda Opublikowano 1 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2020 Witam a czy jak nawiew nie działa tylko na 3 biegu to rez bedzie ten rezystor? M2 ph2 z manualna klima Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 2 Lutego 2020 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2020 Przy manualnej klimie najpewniej wytopiony jest styk w pokrętle lub pin we wtyczce panelu sterowania. Po wyjęciu panelu klimatyzacji zewrzyj biały przewód z czarnym przewodem we wtyczce. Wentylator powinien ruszyć na trzecim biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mamu94 Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 Macie może opis złączy tej wtyczki ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 9 Lutego 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2021 (edytowane) 1-MASA ELEKTRYCZNA PRAWEJ BELKI DESKI ROZDZIELCZEJ 2-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 1 3-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 2 4-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 3 5-STEROWANIE + SILNIKA WENTYLATORA PRĘDKOŚĆ 4 Edytowane 9 Lutego 2021 przez aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
