Gniazdo połączeniowe pod fotelem kierowcy -
Przepraszam za mój polski obiecuje poprawę.
Dziękuje za schematy nie mówię chop, ale chyba bardzo mi pomogą.
Mam jeszcze pytanie odnośnie żółtego przewodu po stronie wtyczki numer 37
co to jest i do czego bo pewne jest ze idzie nim prąd.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
Witam ponownie
dzięki za wszelką pomoc
ale poddałem się i zaprowadziłem do elektryka
niby wszystko podłączył z tego co mówi, nie zauważyłem na razie większych problemów mam nadzieje ze będzie oki
lecz wciąż nią działa mi tempomat, w ogóle się nie załącza
ktoś powiedział ze to złącze nie ma nic do tempomatu
to może jakaś podpowiedź gdzie szukać?
załączenie nie włącza nic na wyświetlaczu i nie wydaje charakterystycznego dźwięku (pip)
Czy wcześniej działał tempomat? Często po wymianioe tablicy wskaźników lub korekcji przebiegu nie jest aktywowana funkcja tempomatu. Sprawdź clipem czy jest właczona ta funkcja.
tak działał przez 3 lata
chyba wyjaśniłeś co i jak
faktycznie była korekta licznika i w sumie od tamtej pory nie działa
teraz nie mam jak sprawdzić auto stoi w garażu przez te mrozy (w tej chwili -22) ja mam drugie
przeczekam mrozy i jadę na clipa myślę że to na 99% nie aktywna funkcja
czy to można tylko klipem zrobić?
Dzięki jeszcze raz, po raz kolejny forum okazuje się nie zastąpione i to nie tylko w tej dziedzinie.
Akurat całkiem przypadkiem wyjąłem szufladkę ;) . I tak się złożyło, że miałem pod ręką aparat. Dojście tragiczne i nie mogłem zdjąć czarnej osłonki z górnej wtyczki by były widoczne kabelki. Może coś z tych zdjęć wyczytasz.
Oznaczenie kolorów: BA Biały JA żółty RG CzerwonyBE Niebieski MA Brązowy SA łososiowyBJ Beżowy NO Czarny VE ZielonyCY Kryształowy lub Biały OR PomarańczowyVI Fioletowy.
W moim scenicu w pod fotelem kierowcy jest zmieniarka 6CD, czy kostka R2 będzie gdzieś w tym miejscu?
T
Jeśli chodzi o samo oglądanie, to być może będzie widoczne po otwarciu schowka (nie przyglądałem się temu), gdzieś z prawej strony za zmieniarką, ale nic poza tym. Zmieniarka skutecznie utrudnia tam dostęp.
Jeśli masz uszkodzone to złącze i chcesz to naprawiać, to demontaż fotela będzie konieczny. Ale na tym nie koniec, trzeba jeszcze odpiąć listwy boczne, odchylić dostatecznie wykładzinę dywanową i zdemontować plastikowa płytę podłogową (tą przednią ze schowkiem). Z tego co pamiętam, to też wyciągałem środkową konsole/podłokietnik.
Edytowane przez damiar
