Megane II, powódź od strony pasażera, proszę o pomoc
Panowie w zeszłym tygodniu przerabiałem ten temat. U mnie aby porządnie wysuszyć wyciągnąłem wszystko z wnętrza (fotele, plastiki przyprogowe, wykładzinę i gąbki). Wszystko było tak mokre że nie ma szans wysuszenia tego w aucie. Po demontażu gąbek odpływ wyjąłem od strony kabiny oraz zdemontowałem wanienke w celu jej wyczyszczenia. Po 4 dniach suszenia wszystko wróciło na swoje miejsce. Wyglądało to tak:
Edytowane przez grzechow
Przerabiałem ten problem u siebie w Megance. Próbowałem przetykać dochodząc od wnętrza, pod deską rozdzielczą ale po paru godzinach prób zrezygnowałem. Kupiłem najmniejszą spiralę o średnicy chyba 5mm, wykonałem telefon do kumpla żeby wjechać na kanał. Odkręciliśmy osłonę termiczna i od spodu wkręciliśmy spiralę w otwór. Trochę gumowych rąk to wymagało. W sumie zeszło parę godzin na takie badziewie ale teraz przy używaniu Klimy pojawia się woda pod pojazdem a nie na dywaniku pasażera. Taki był mój sposób :D
Niestety i mnie dopadło "moczenie pasażera". Wyjąłem gumowy kołnierz z dziubkiem bez ściągania osłony termicznej- amputowałem większą część, pozbywając się wąskiego gardła i brudu z tego kołnierza i wstawiłem go na miejsce.
Operacja "od góry" wymaga szczupłych rąk z długimi palcami, śrubokrętu płaskiego i długich kombinerek oraz pracy po obu stronach tunelu środkowego, udało mi się to zrobić demontując jedynie osłony "na wcisk" po obu stronach tunelu.
Ostatnio miałem ten sam problem u siebie z wodą na wycieraczce pasażera. Zdjąłem plastiki od tunelu środkowego, odkręciłem osłonę termiczną od wydechu, z pomocą drugiej osoby wyciągnąłem w dół tą gumową rurkę od spływu. Usunąłem z niej gumowe zabezpieczenie na końcu, wanienkę po odkręceniu dwóch wkrętów od strony pasażera wyciągnąłem i ku mojemu zaskoczeniu była bardzo czysta (tzn żadnych śmieci itp.). Oczywiście musiałem wyciągnąć wszystkie pianki, suszyły się chyba z 4 dni. Potem w odwrotnej kolejności poskładałem, nie obyło się bez urwania jednego zaczepu od wanienki, który musiałem posklejać. Już chyba 3 miesiące po tej operacji i nadal spokój. Prawdopodobnie problemem była ta gumowa część na końcu wężyka, bo nie było żadnego brudu w spływie ani w wanience, ale dla pewności rozbierałem całość.
  • 6 miesięcy temu...
U mnie też po 9 latach woda skapywała na dywanik pasażera. Po wyjęciu z wielkim trudem wanienki od strony kierowcy, oczyściłem odpływ w gumie wciśniętej w kanał. Było tam około 1-2 cm3 błota. Gdy klimatyzacja działała krótko, to nie było widocznego wycieku na dywanik pasażera, bo wanienka nie przepełniała się i woda powoli potem ściekała przez to błoto pod samochód. Nie urwałem gumowej klapki przy odpływie, bo jej nie wyczułem wkładając palec w odpływ. Jeśli tam jest, to powinna ograniczać zimą nawiew zimnego powietrza w okolice kolan. Cała operacja wykonywana po raz pierwszy zajęła mi około 1,5 godziny. Po zmontowaniu wszystkiego uruchomiłem silnik, włączyłem klimatyzację i po około 10 minutach pod samochodem była plama wody, co potwierdziło skuteczność operacji. Powinienem zrobić to wcześniej, bo gąbki pod wykładziną były wilgotne i już "pachniały" stęchlizną. Walkę z "zapachami" musiałem odłożyć na później.
  • 11 miesięcy temu...
Panowie. Postanowiłem oczyścić ten końcowy mechanizm odpływu skroplin w mojej megane i ku moim oczon natrafilem na cos takiego jak na zdjęciu. Oczywiście poprzedni właściciel dokonał przeróbki i nie ma takiej klapki którą pod naporem wody w przewodzie się otwiera. Ktoś może wie gdzie to powinmo być?  O ile w ogole to przypadkiem nie byl jakiś prowizoryczny dlawik.
Jest to cięgno od sterowania klapką nawiewu dolnego na nogi. Jak zdejmiesz schowek pasażera w celu np. wymiany filtra powietrza to po zdjęciu kanału prawego nawiewu powinieneś zobaczyć klapkę którą steruje takie cięgno (po lewej też takie jest). Na czerwono na zdjęciu. Po drugiej stronie jest tak samo.
Witam.
Mam problem z woda z klimatyzacji, otóż wyczyściłem ta gumę tą "WANIENKĘ"  A woda dalej leci do środka pomiędzy plastikiem A tą gumą.
Macie jakieś pomysły bo jestem już nerwowy i zdesperowany aby to wkleić na silikon.
Pozdrawiam Karol
Wyciągnąłeś ją i przeczyściłeś, czy czyściłeś na samochodzie?
No to może resztki "syfu" zablokowały dziurę wylotową z plastikowej obudowy nagrzewnicy. Po wyjęciu gumy (wanienki), wlewa się wodę otworem od rurki do klimatyzacji schowka i patrzy czy swobodnie wycieka dołem.
Na wstępie pragnę się przywitać, jest to mój pierwszy wpis.
A teraz mój problem ;)
Dostaje mi się woda do wnętrza samochodu okolicą odpływu klimatyzacji (jak w wątku).
Nie jest to jednak woda z klimatyzacji, odpływ czyściłem... w trzech warsztatach szukając pomocy, zawsze zwalali na odpływy klimy...
Ostatni warsztat który wziął pieniądze ostatecznie za sprawdzenie szczelności szyby (polewali wodą na podszybie oraz oddzielnie na dach) stwierdził, że to... odpływy klimatyzacji.
Zapłaciłem.
Po powrocie z warsztatu sprawdziłem i gąbka nad odpływem klimatyzacji(ten w panelu za radiem, do którego jest dostęp od "nóg pasażera") była znacznie zamoczona.
Gąbka (tego jestem już pewien) moczy się w trakcie opadów deszczu, na postoju a nie w trakcie jazdy z klimatyzacją.
W okresach bezdeszczowych wysycha (jazda z klimą).
Odpływy podszybia czyściłem samodzielnie, są drożne. Szyba jak wspomniałem sprawdzona, jest szczelna...
Z góry dziękuję za pomoc, sugestie : )
