Biała kontrolka zmiany biegów na obrotomierzu
Mam problem z megi 3 ponieważ ani razu nie zaświeciła mi się kontrolka od zmiany biegu która występuje w mojej wersji.Nie wiem od ilu obrotów się zaświeca?Dzwoniłem do serwisu renault i stwierdzili jak "zwykle zapraszamy do nas" bo oni sami nawet nie wiedzą od ilu obrotów ta kontrolka powinna się zapalać :-/
Już nie mówię o tym że mam (i co dla mnie jest śmieszne) 2 wycieraczki z tyłu takie same tzn.które maja znaczek że są to wycieraczki z prawej strony.
maciek127, a po co, lepiej niech się niektórzy pomęczą i pomyślą...
bartek87mikolow, jeśli pasują z tyłu jeden i drugi to znaczy że jest OK... nie ma więc co kombinować za dużo... co do kontrolki to podjedź do ASO i się zapytaj
Sorki
Ja jakoś zawsze zamiast mówić dywaniki ,mówię wycieraczki <ok>
A dowiedziałem się ostatnio że w mojej megi nie ma tej kontrolki,tylko nie wiem czemu sprzedawczyni przy zakupie twierdziła że jest.W silnikach diesla wystepuje kontrolka zmiany biegu,nie tak jak kolega twierdził że jest tylko w silnikach benzynowych.
A w sprawie dywaników czekam wysłałem maila i cisz :-/
Kontrolka pokazuje różnie. Jak silnik jest zimny to pokazuje przy wyższych obrotach zmianę biegu na wyższy ok 2800. A prze normalnej jeździe pokazuje tak jak "pieczarek" napisał przy około 2200 przy szybszym przyspieszaniu pokazuje się również koło 3500 i potem przy przeciąganiu silnika zapala się po raz ostatni przy około 5600 obrotach. Ogólnie trudno cały czas jest patrzeć na tą kontrolkę kiedy najlepiej jest zmienić bieg, ale przy dłuższej jeździe uczy ekonomi.
  • 8 miesięcy temu...
witam to dlaczego w filmikach np. na you tube w wersjach z dieslem jest taka kontrolka???
Mam jeszcze jedno pytanie czy muszę jechać do ASO żeby aktywowali mi żarówkę do jazdy dziennej, chodzi mi żarowkę w reflektorze tą na samym końcu klosza...... :-/
co do świateł dziennych. Jeżeli nie masz w komputerze w menu ustawień, opcji światła do jazdy dziennej (ja tak miałem, przy odbiorze auta jeszcze było, potem zniknęło O_o), to musisz wybrać się do ASO. Ale robią to od ręki i trwa raptem 10 min.
  • 3 lata później...
Połączono.
Witam. Co oznacza kontrolka po prawej stronie, lekko w dół od hamulca ręcznego? Co jakiś czas zaświeca mi się po włożeniu karty. Na tak krótko, że nie jestem wstanie zobaczyć co to za kontrolka :D . W necie nie znalazłem opisu deski.
Edytowane przez damiar
