błąd czujnika wałka rozrządu i jego obwodu
michasz
Dziękuję bardzo za pomoc. Mega przydatne.
Teraz pytanie z innej beczki - jak nazywa się uszczelka gumowa na wtyczce od tego czujnika? Mam pękniętą,dlatego chciałbym zakupić i wymienić.
Poszukuję również uszczelki od tego czujnika, bo dostałem VALEO bez tej uszczelki. Idzie samą także dostać?
Edytowane przez tu_es
Uszczelka samego czujnika to: 8200197717, niestety uszczelki samej wtyczki nie dostaniesz poza używanymi - na allegro niektórzy sprzedają czujnik z uciętą wtyczką.
Nie wiem czy temat aktualny i problem rozwiązany ale jeździłem rok z błędem obwodu rozrządu, pomiar faz poza zakresem... Wymieniłem elektrozawór, zmienny faz, czujniki itd - błąd był dalej. postanowiłem przyjrzeć się komputerowi - zauważyłem że przytopione są dwa piny. Zamówiłem więc nowy komputer na allegro, dałem do przeprogramowania imobilaizer i problem naprawiony. Błędów brak.
  • 3 miesiące temu...
Czytam forum i widzę że błąd tego czujnika P0011 jest dość powszechnym problemem i nawet jego podmiana nie rozwiązuje problemu (zakładam że rozrząd i KZFR jest dobrze założone). Piszę o tym ponieważ u mnie też wywala ten błąd a nic złego się nie dzieje z silnikiem. Przynajmniej nie zauważyłem żeby było coś nie tak. Nie wiem w związku z tym czy jest się czym przejmować?.
Co prawda temat dotyczy Laguny IIphI 1,8 16V, sprawdziłem napięcie na wtyczce elektrozaworu, po włączeniu zapłonu pojawia się napięcie 12V, po wymontowaniu
i podłączeniu do zasilacza 12V za każdym razem działa tzn. przesuwa się kilka mm i robi się taka około 1mm szczelinka, oporność elektrozaworu około 8 Ohm - według opisów na forach zachowuje się prawidłowo.
Po wykasowaniu błędów ddt i po uruchomieniu silnika pokazuje się nw. błąd (screen), co ciekawe, że po wykasowaniu błędu, nie muszę uruchamiać silnika, wystarczy, że wyłączę i włączę zapłon - również pojawia się ten sam błąd.
Dodatkowo chciałem się zapytać, jak to jest ze sterowaniem ww. elektrozaworu, z tego co się zdążyłem dowiedzieć, sterowny jest masą. Jednego nie rozumiem, ponieważ po zapłonie,
gdy mierzę miernikiem elektronicznym jest 12V, a gdy podłączę wyjęty elektrozawór nie porusza się, gdy podłączę żarówkę, też nie świeci, we wtyczce jest 12V, a elektrozawór nie działa, ani żarówka. Na mój rozum to tak powinno być i to dla mnie jest jasne jak w czujniku ciśnienia wspomagania, przez jego piny jest przekazywana masa (-) na powiedzmy jakiś tam pin w sterowniku sagem, a tu jest niby 12V a nic nie mogę podłączyć - jak to jest ?
^^ Po co przepisujesz to samo w dwóch rożnych tematach? Poczekaj aż ktoś odpowie, to że napiszesz w dwóch rożnych miejscach nie oznacza, że szybciej otrzymasz odpowiedź.
Witam, czy spotkał się ktoś z Was z plastikowymi/gumowymi odłamkami na czujniku zmiennych faz rozrządu?
Co jakiś czas osadzają się takie odłamki na tym czujniku i auto gaśnie.
Olej sprawdzany i wymieniany regularnie. Nie było w nim takich odłamków.
  • 5 lat później...
Czy to normalne, że na odpiętej wtyczce od czujnika wałka rozrządu po włączeniu zapłonu napięcia ok. 12 woltów będę miał łącząc z białym kablem (to chyba będzie masa) każdy z dwóch pozostałych przewodów (to będzie u mnie czerwony i zielony)?
Przewód sygnałowy nie powinien otrzymywać napięcia dopiero po przepłynięciu prądu z plusa przez czujnik?
