Panowie
Wczoraj wymieniałem opony na letnie więc przy okazji ogladalem sobie tarcze sprawa wyglada jak na mój gust kiepsko. Mam pytanie bo nieznalazlem tej informacji w watkach , jaka jest minimalna dopuszczalna grubość tarcz megankach?
  • 6 miesięcy temu...
Obiboc, wydaje mi się, że masz coś skopane z tymi tarczami.
Oczywiście mogę się mylić ale powinieneś mieć chyba tarcze wentylowane, nie zwykłe, pełne. Tak przynajmniej w intercarsie pokazują.
Obiboc, tylne bierzesz w komplecie z łożyskami, pierścieniami?
mikoda.pl
osobiście nie polecam. Używałem ich tarcz i to wg. opinii drNO tych z wyższej półki ( nacinanych i nawiercanych). Po kilku tysiącach pogięły się :-/ i szmelc. Choć żeby być uczciwym, muszę wspomnieć, że czytałem też dobre opinie
o nich.
A mozna bez :shock: ? Zastanawiałem sie nad tym czy muszę to wszystko wymieniac jak działa? Powiedzcie że da radę wymienić same tarcze bez łozysk i tego pierscienia a pierdyknę takiego manuala że ho ho.
Obiboc, z tego co pamiętam ktoś to robił. Musisz poszperać.
A mozna bez ?
widziałem oferty samych tarcz. Moje pytanie było powodowane ceną, którą podałeś. Ale chyba miałeś na myśli komplet tzn. przód + tył.
Żle zapisałem posta, bo tarcze na tył z łozyskiem i perścieniem mniej więcej 240-300 /PLN szt zalezy daje mi +- 500 za tył i 120/ sztuk przód + ( 240 pln) Razem lekką ręką 750 PLN za tarcze nie liczac wymiany klocków.
Co do mikody to podałem linka dlatego, że również trafiłem na pozytywne opinie.
Sam jednak nie miałem.
Co do wymiany samych tarcz bez łożysk, to raczej nie ma możliwości. Pewnie będzie problem ze znalezieniem takich tarcz bez łożyska, skoro jest to komplet.
Rozumiem, że gdy tarcza jest dobra, a pada łożysko to można próbować wymienić.
P_r_z_e_m_o, są oferty sprzedaży samych tarcz a z tego co pamiętam, ktoś pisał o wymianie samych tarcz( albo łożysk) i wyciskaniu łożysk, ale pamięć zawodna jest i może cos pomyliłem ;-)
