długo kręci rozrusznik po postoju ok. 0,5 go
hirek219
witajcie
mam podobny problem ja opisany przez hirek219. myślę że to może być spowodowane brakiem lub słabą masą silnika. U mnie problem jest tego typu że mam do pracy jakie 4km wiec po odpaleniu rano silnik odpala od razu. Po przejechaniu do pracy, stoi 6 - 8h. Nie ruszane auto przez te godzinki. Po wsiadaniu i odpaleniu auta kreci jakieś 4-6 sek., ale odpala. Zauważyłem ostatnio że podczas odpalania jak wcisne pedał gazu to odpala szybciej. Podobno czujnik temp. też odpowiada za to ale jak go odłączę to po odpaleniu od razu załącza się wentylator. Wiec musi być wtyczka załączona do czujnika. Pozdrawiam
Edytowane przez clive120
Wg. mnie wygląda na czujnik temperatury silnika lub jego zaśniedziałe łącza. Przeglądnij świece, cewki i ich gniazda (czy czyste, nie zalane olejem). Warto też zobaczyć co zrobił Pitervan przy dużo mniejszym przebiegu.
Witam dzisiaj zauważyłem że mój czujknik temp. cieczy po odpięciu wtyczki mam w niej 2 przewody a trzeci pin jest zaklejony. Też macie tak czy macie 3 kabelki we wtyczce do tego czujnika. A jeśli 3 to gdzie jest mój ten trzeci.
Ludzie :!:
Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!:
Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. :!:
Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!:
Trochę szacunku dla czytających.
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL i 5.7  - mireczek01
Trzeci jest to włącznik bimetaliczny wentylatora.
Są również czujniki dwupinowe, i może ktoś na takiego wymienił.. Zgodnie z Twoim opisem tak nie powinno być.
Dla  rozwiązania dwupinowego   włącznik przegrzewania się układu chłodzącego jest  zamontowany w chłodnicy.
Zobacz ile przewodów dochodzi do kostki.
Do kostki idą tylko dwa przewody. A czujnik jest wkręcony i prawdopodobnie jest trzy pinowy. Mój czujnik firmy Magneti Marelli. A więc musieł być już wcześniej wymieniony (Bo mój znajomy ma taka samą megane ii i ma zamontowany ORG RENAULT). Czy ktoś mógłby mi potwierdzić jaki powinien być czujnik w moim aucie. Nr VIN VF1LM0J0H32920381. Bo jak pytałem przez allegro podając nr vin podobno są 3 czujniki do mojego modelu. Megane II 1.6 83kW 2004r Pozdrawiam
REGULAMIN
Do tych 4 pinowych czujników jest inna wtyczka niż do tych 3 pinowych. A raczej nie jest możliwe  zamontować czujnik 4 pinowy do wtyczki o 3 pinach. To raczej nie możliwe, chyba że wtyczki są takie same. Ale z tego co widziałem na aukcji to 4 pinowe czujniki są z zapinka a mój jest wkręcany z boku silnika. Ale to pewnie wiecie gdzie się go montuje. Skoro mam wtyczkę z trzema pinami (jeden zaślepiony) to gdzoe może być jeszcze jeden czujnik temp cieczy. Który powinien dawac sygnal do ECU lub na licznik. Gdzie może być zamontowany jeszcze jeden czujnik w tym aucie.
Jeżeli masz wersję z plastikową obudową termostatu, ten czujnik w wersji ze spinką jest montowany w obudowie termostatu. Drugi jest wkręcony w chłodnicę.
Kurcze, zawsze mam wrażenie, że francuzi montują auta z tego co akurat mają na stanie magazynu. :-)
Pisałem, o tym czteropinowym, bo sprawdzając po Twoim vin, właśnie taki wychodzi.
Dzisiaj zrobilem test po dluzszym postoju. Jak zawsze mialem problem z odpaleniem po przejechaniu kilku km i lekko rozgrzanym silniku po kilku godzonach stania to dzisiaj mnie auto zaskoczyło. Podczas odpalenia (tj. Sprzeglo i start) jak tylko lekko zakrecil wcisnalem jeszcze raz przycisk START. Silnik zakrecił. Dosłownie po 1 sek. Auto zgasiłem. Później jeszcze raz START i sprzęgło to odpalio od kopa. A zawsze miałem problemy z odpaleniem po długim staniu pojazdu. W czym jest problem. Jakieś propozycje.
REGULAMIN
pkt 5.6 literki PL - mireczek01
