Wymiana sterowania klimatyzacją z ręczniej
Witam Panów serdecznie..!!!
Mam Megane II ph II z ręcznym sterowaniem klimatyzacją.
Zastanawiam się czy da się zamienić starowanie ręczne (z pokręteł na przyciski), wymieniając całą konsolę z tej co teraz mam na taką:
http://www.allegro.pl/item1040265980_megan...nik_okazja.html
Przy czym zaznaczam, że chodzi mi tylko, aby działało to tak, aby regulując przyciskami zmiany temp +/- regulować temp. nawiewu przy wyłączonej oraz włączonej klimatyzacji, zamiast pokrętłami, a nie żeby mieć w pełni funkcjonalny klimatronik, mierzący temp. i regulujący w zależności od zadanej temp. bo wiem, ze do tego są potrzebne jeszcze jakieś czujniki temp. w kabinie itd.
Czyli chodzi mi o samą regulację zimnym i ciepłym powietrzem, bo wszystkie inne przyciski też są na tym panelu z klimatronika (ogrzewanie tylnej szyby, wł/wył AC, siła nawiewu itd.)
Jeśli ktoś z Państwa ma w tej kwestii jakąś wiedzę uprzejmie proszę o pomoc!!!
Jeżeli będzie możliwość do twojego układu ogrzewania (obudowy pod deską rozdzielczą) zamontować silniczki temperatury i zmiany rozdziału nadmuchu to już sukces .Musiałbyś zmienić również opornicę wentylatora nadmuchu.
I jesteś dobry z elektryki to uważam że jest możliwe żebyś miał sterowanie elektryczne temperaturą ,prędkością nadmuchu,rozdziałem nadmuchu.
Trochę będziesz miał problem z temperaturą bo climatronic nie pokaże ci jak masz ustawione czy jest na ciepłym czy na zimnym więc będzie trochę problem.
Kurcze, brzmi jak mały remont....a ja już kupiłem panel sterowania i obudowę ( to co jest w linku z pierwszego posta). No i nie wiem czy ciągnąc to dalej, bo i tak musiałbym dać komuś to do zrobienia....
A te silniczki nawiewu montuje się pod panelem?, i służą one tylko do tego, co teraz realizowane jest poprzez zmianę ręczną na pokrętłach tak?
Dobra Panowie, a co wy na to?
Znalazłem z kumplem instrukcję na zagranicznym forum( wraz z rysunkami) jak to zrobić, tylko że to jest chyba po hiszpańsku, chyba się da, i tu nie ma nic o żadnych silniczkach.
No ale obejrzyjcie sami (zdjęcia się długo ładują dlatego cierpliwości!!!)
http://megane2.superforum.fr/interieur-f28...-auto-t7951.htm
jak macie jakieś sugestie to proszę bardzo...;)
Dołaczam zdjęcia obudowy climatronika kupiłem ją kompletną za 200zł (bardziej się opłacało niż samą opornicę)
Strzałka A miejsce na silniczek rozdziału nawiewu dostęp za schowkiem
Strzałka B miejsce na silniczek temperatury dostęp obok nogi kierowcy
Strzałka C miejsce na opornicę dostęp obok nogi kierowcy
Strzałka D miejsce na silniczek recyrkulacji dostęp za schowkiem
Co do zdjęć o które pytasz to ja widzę to tak że gość zrobił pełnego Climatronika bo:
Zaznaczona obudowa przy nogach to miejsce przez które należy zamontować silniczek temperatury i opornicę
drugie zaznaczenie to dostęp za schowkiem do silniczków rozdziału i recyrkulacji
Dodatkowo masz pokazane że należy wymienić lusterko na takie z czujnikiem temperatury wewnętrznej i zamontować czujnik nasłonecznienia . oraz panel sterowania
Sprawdź na podstawie moich zdjęć najlepiej wyjmując schowek czy jest możliwość montażu silniczków .Jeżeli tak to gromadź materiały (kup najlepiej tak jak ja kompletną nagrzewnice ) po przekładaj co trzeba i ciesz się Climatronikiem
  • Like 1
  • 2 lata później...
Witam. Podpinam się pod ten temat zmiany klimatyzacji manualnej pod klimatronika.
Zdemontowalem wczoraj schowek i jak sie okazało mam dwa wyjscia z tym ze otwor na silniczek recyrkulacji jest zaslepiony jakas zaslepka ale idzIe ja zdemontowac. otwory na reszte czujnikow posiadam. W w obudowie lusterka wewnetrznego rowniez posiadam kostke na czujnik naslonecznienia. Mam tylko pytanie co do okablowania - ktore kable skad dokad musze wymienic i gdzie podpiac?
  • 6 miesięcy temu...
Kupujesz taką kompletną nagrzewnicę .(zapytaj, może ma pozostałe potrzebne ci rzeczy)http://allegro.pl/scenic-ii-lift-nagrzewnica-kompletna-klimatr-cz-wa-i3550476514.html
Przekładasz z niej 3 silniczki do swojej.
Przekładasz rezystor.
Dokupujesz panel sterowania.
Na zdjęciu widać że ma ona już instalację do silniczków - przekładasz ją.
Do panela idą dwie wtyczki jedna zostaje ze starego panela ,druga to właśnie ta widoczna na zdjęciu.
Dokupujesz i montujesz czujnik nasłonecznienia -montuje się go w daszku wyświetlacza.
Dokupujesz i wymieniasz lusterko wsteczne wewnętrzne na takie od klimatronika.
Clipem w UCH zmieniasz ustawienia - z ręcznej na klimatronika.
I masz jak w originale wszystko musi działać
Nie prościej byłoby wywalić całą nagrzewnice i wstawić z climatronica? Mam pytanie odnośnie lusterka wstecznego: muszę je wymieniać? Z tego co wyczytałem jest tam po prostu czujnik temperatury, mam jakąś wolna kostkę może to od tego i wystarczyłoby kupić czujnik? Ten czujnik nasłonecznienia to coś takiego? http://allegro.pl/czujnik-naslonecznienia-renault-scenic-ii-03-08r-i3608578408.html a ten czujnik w lusterku http://allegro.pl/czujnik-klimatronika-scenic-ii-megane-ii-i3611285938.html
Edytowane przez Matys0
