Głosniki przód + Wzmacniacz + Subwoofer
Rozwiercić musisz, aby je zdemontować. Ale jak przymocujesz później to już inna sprawa. Możesz np. przymocować na śruby z nakrętką i dać duże podkładki aby śruby nie wpadały przez otwór po rozwierceniu.
Gotowe :)
Głośniki z przodu wymienione.
standardowe ktore były wymieniłem na takie które były w Megane III GT, nie wiem co to za jedne ale grają o niebo lepiej :)
jeszcze tył muszę wymienić w wolnej chwili.
  • 8 miesięcy temu...
Koledzy pisaliście kilka postów wyżej na temat przeprowadzenia kabla zasilającego pod maskę, jednak nie znalazłem tam odpowiedzi, mógł by ktos podpowiedzieć w którym miejscu najprościej przeprowadzić taka operację ?
Jeszcze pytanie do kolegi co montowal Morele 5...
Morel 6 są 165mm i wymagają jakiś przeróbek przy mocowaniu w drzwiach - jak wymieniałem audio to audio było na gwarancji i nie chciałem dodatkowych przeróbek w drzwiach.... pewnie jak bym to robił teraz to bym brał Morel 6 :applause:
Szczerze, jak się ma suba dobrej klasy, który nie jest zbyt wielkim klocem i "nadąża" z basem, to 16cm wcale moim zdaniem nie jest takie niezbędne. Dobrej klasy 13 idealnie zagrają wysokie i średnie tony, podział pracy głośników jest klarowny, każdy ma swoją specjalizację, w średnich tonach słychać więcej rzeczy. Bas załatwia wtedy sub, który można podpiąć w przeciwfazie, by niskie tony było słychać bardziej z przodu, doskonale się to wtedy uzupełnia.
Jakkolwiek dwuznacznie to nie zabrzmi, mój ma 20 cm. Głośnik w skrzynce :notacrook: Bardzo mały jak na sub, ale skrzynię jak się weźmie w ręce to dużo cięższa od skrzynek np, Blaupunkta i innych takich z głośnikami 30cm. Fryzura co prawda nie chodzi w rytm muzyki, ale basy są ładnie podkreślone i szybkie, uzupełnia się to świetnie. W Megane sedan gra ten subik cudownie, niejeden głośnik by zginął w tym bagażniku a to maleństwo daje radę, super się uzupełniając z budżetowym systemem Clariona na 13.
W poprzednim aucie miałem DLS B6 i wygłuszone drzwi, grało pod radiem Clariona budżetowym, a auto było niedużym hatchem. Szczerze mówiąc to co mam teraz w Megi sedan subiektywnie lepiej mi się podoba. A drzwi niewygłuszone :)
Podepnę się pod temat.
Czy taki zestaw:
- Wzmacniacz GROUND ZERO GZIA 4115HPX,
- Subwoofer ALPINE SBG-1244BP,
- Głośniki HERTZ ESK 130(na przód),
sprawdził by się do M3? Razem z wygłuszeniem itp, ale chodzi mi bardziej o parametry tego sprzętu. Nie sfajczyło by się przy głośniejszym słuchaniu? A jak nie takie to co proponujecie innego? Nie wiem czy wybrałem odpowiedni wzmacniacz, czy nie jest za słaby dla suba. Co powiecie?
Edytowane przez oplot23
