schemat instalacji elekrtycznej
Schematy do pobrania z naszego forum https://megane.com.pl/files/
Gdybyś konkretniej uzupełnił swoje dane odnośnie swojego samochodu można by bardziej sprecyzować schemat.
Witam. Potrzebują schemat czujnika poziomu paliwa. Zmieniałem klemy i zrobiłem gdzieś zwarcie bo po podłączeniu wszystkiego spaliło bezpiecznik deski rozdzielczej. Po wymianie na nowy działa wszystko prócz poziomu paliwa, na desce świeci się cały czas rezerwa a w teście pokazuje, że ilość paliwa 0 albo błąd valeur jauge circ. ouvert
  • 3 lata później...
Witam serdecznie. Szukam schematu i opisu instalacji elektrycznej z przycisku blokady tylnych drzwi i szyb. Po wciśnięciu przycisku zamki się zablokują , ale szyby tylko działają z panelu kierowcy. Megane 2 1,6 z 2005r.
Z góry dzięki
13 godzin temu, aniewa napisał(a):
:lapka:
Tak tak, tylko tylne szyby nie reagują z przycisku w tylnych drzwiach mimo że blokada w panelu kierowcy jest wyłączona. Na włączenie lub wyłączenie działa tylko zamek. Czy jest jakaś inna opcja żeby je odblokować.
Schemat sterowania tylnymi szybami.
0122_A3.PDF
135 - przycisk blokady, styki B1 i B2 włączają blokadę
131 - przełącznik w tylnych drzwiach, styk A2 od blokady.
1511 - panel sterującyw drzwiach kierowcy
645 - moduł UCH w kabinie.
        • Like
