Wskaźnik paliwa - czy komputer wyłączy silnik?
Teddi Bear
Ja mogę co najwyżej potwierdzić w MII, że nic złego się nie dzieje. Na kompletnie pustym (według komputera) baku jechałem A2 z Łodzi do Poznania, głupek nawet nie spróbował sprawdzić, czy jednak w baku nie ma paliwka, skoro auto jedzie :P Dopiero już na miejscu po zgaszeniu emulatorek zadziałał i komputer olśniło :-)
  • 7 miesięcy temu...
Dzisiaj mając chwilkę czasu zamontowałem układzik autorstwa LEWEGO w mojej Megane III.
Zastosowałem opornik 300 Ohm pokazujący prawie pusty bak, po włączeniu stacyjki wskaźnik paliwa pulsuje pokazując połowę baku i tak za każdym razem . Nie wiem gdzie tkwi błąd i dlaczego u mnie jest inaczej niż u większości forumowiczów.
Proszę o pomoc w ustaleniu tak dziwnego zachowania wskaźnika.
Cześć
Musisz wyłączyć pojazd najlepiej spróbuj zamknąć pojazd i powinno działać. Samo zgaszenie pojazdu bez zamknięcia nic nie resetuje bo musi się wyłączyć przekaźnik od podtrzymania a w normalnym trybie podtrzymuje ok 25 minut tak samo jest z wewnętrznym  oświetleniem samochodu  świeci ok 25 minut po otwarciu drzwi i dopiero gaśnie. Jak dobrze podłączyłeś przekaźnik i rezystor powinno działać.
Cześć,
Dzięki za info, zrobię tak jak piszesz. Myślę że wszystko dobrze podłączyłem, robiłem to na dwa sposoby tzn. przerywałem raz jeden przewód od wskaźnika a potem drugi, jednak efekt za każdym razem był ten sam. Zastanawia mnie tylko to pulsowanie wskaźnika. Jutro przetestuję i dam znać.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki Aston76
Cześć,
Problem rozwiązany, niestety źle podłączyłem rezystor i dlatego wskaźnik pulsował. Po usunięciu błędu wszystko jest ok. Teraz przetestuję i dam znać jakie są wyniki. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Wszystko przetestowane, działa jak należy :). Pozdrowienia dla wszystkich.
Edytowane przez wili99
Mam problem z wskaźnikiem pb.
Mam założony emulator, ale komputer nie aktualizuje poziomu paliwa.
Dziś tankowałem i dalej świeci mi się ostatnia przeźroczysta kostka.
Wcześniej pomagało włożenie karty lub włożenie czegoś do wlewu paliwa.
Teraz komputer aktualizuje stan dopiero jak uzna, że w baku nie ma już nic.
U mnie to samo. W baku prawie zero A mam 2 kreski. Przyjadę 80 km i wskaźnik pokazuje 0. Dotankuje i pokazuje 2 kreski jak mu się zachce, przyjadę 80 ok i znowu pokazuje 0.
Już raz się nadziałem i brakło mk paliwa i zakochałem pompę paliwa. Emulator założony A i tak wskaźnik żyje własnym życiem. Gaziarz niby wszystko dobrze zrobił A i tak mi się wydaje, że coś spieprzył.
  • 6 miesięcy temu...
Witam.
Jest ktoś z Wrocławia kto mógłby mi ogarnąć temat emulatora benzyny w mojej Megance za odpowiednią opłatą  ? Ewentualnie podać linki do sklepu z konkretnym rodzajem przekaźnika i rezystora potrzebnego do zbudowania emulatora w/g sposobu który podał @Lewy
W dniu 31.05.2021 o 16:35, Mateusz5552 napisał:
Ja zamontowalem taki oto przekaznik
To, że wstawisz link do portalu aukcyjnego po pewnym czasie NIC NIE DA.
Aukcja zniknie i nikt się nie domyśli jaki to przekaźnik.
Wstaw zdjęcie lub nr części podaj. Bardziej to się na przyszłość dla potomnych, jak to mówią, przyda.
W dniu 21.09.2013 o 16:13, adbaca napisał:
Witam, sprawdzałem Twój układ Lewy, działa. Zrobiłem to na JZC-6F i 2ch rezystorach równolegle Rz ~ 316 ohm. Brak zasilania pompy sygnał idzie przez rezystory. Jest zasilanie przechodzi tylko przez styki. Resetowanie następuje po wyjęciu karty.
Witaj,
Możesz mi użyczyć schemat emulatora do wskaźnika paliwa + wykaz części jakich użyłeś + podłączenie do przewodów pompy. Moj mail:  [email protected]
Dziękuję serdecznie
