droopy Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Ja mogę co najwyżej potwierdzić w MII, że nic złego się nie dzieje. Na kompletnie pustym (według komputera) baku jechałem A2 z Łodzi do Poznania, głupek nawet nie spróbował sprawdzić, czy jednak w baku nie ma paliwka, skoro auto jedzie :P Dopiero już na miejscu po zgaszeniu emulatorek zadziałał i komputer olśniło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Super, z takimi potwierdzonymi informacjami mogę spokojnie jeździć :). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pleszew Opublikowano 21 Czerwca 2018 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2018 Nic się nie wydarzy ja mam ponad 120 tys na gazie i bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wili99 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Witam, Dzisiaj mając chwilkę czasu zamontowałem układzik autorstwa LEWEGO w mojej Megane III. Zastosowałem opornik 300 Ohm pokazujący prawie pusty bak, po włączeniu stacyjki wskaźnik paliwa pulsuje pokazując połowę baku i tak za każdym razem . Nie wiem gdzie tkwi błąd i dlaczego u mnie jest inaczej niż u większości forumowiczów. Proszę o pomoc w ustaleniu tak dziwnego zachowania wskaźnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pleszew Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 Cześć Musisz wyłączyć pojazd najlepiej spróbuj zamknąć pojazd i powinno działać. Samo zgaszenie pojazdu bez zamknięcia nic nie resetuje bo musi się wyłączyć przekaźnik od podtrzymania a w normalnym trybie podtrzymuje ok 25 minut tak samo jest z wewnętrznym oświetleniem samochodu świeci ok 25 minut po otwarciu drzwi i dopiero gaśnie. Jak dobrze podłączyłeś przekaźnik i rezystor powinno działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wili99 Opublikowano 8 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2019 (edytowane) Cześć, Dzięki za info, zrobię tak jak piszesz. Myślę że wszystko dobrze podłączyłem, robiłem to na dwa sposoby tzn. przerywałem raz jeden przewód od wskaźnika a potem drugi, jednak efekt za każdym razem był ten sam. Zastanawia mnie tylko to pulsowanie wskaźnika. Jutro przetestuję i dam znać. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76 Cześć, Problem rozwiązany, niestety źle podłączyłem rezystor i dlatego wskaźnik pulsował. Po usunięciu błędu wszystko jest ok. Teraz przetestuję i dam znać jakie są wyniki. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam. Wszystko przetestowane, działa jak należy . Pozdrowienia dla wszystkich. Edytowane 11 Marca 2019 przez wili99 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kede86 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Mam problem z wskaźnikiem pb. Mam założony emulator, ale komputer nie aktualizuje poziomu paliwa. Dziś tankowałem i dalej świeci mi się ostatnia przeźroczysta kostka. Wcześniej pomagało włożenie karty lub włożenie czegoś do wlewu paliwa. Teraz komputer aktualizuje stan dopiero jak uzna, że w baku nie ma już nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Renia08 Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 U mnie to samo. W baku prawie zero A mam 2 kreski. Przyjadę 80 km i wskaźnik pokazuje 0. Dotankuje i pokazuje 2 kreski jak mu się zachce, przyjadę 80 ok i znowu pokazuje 0. Już raz się nadziałem i brakło mk paliwa i zakochałem pompę paliwa. Emulator założony A i tak wskaźnik żyje własnym życiem. Gaziarz niby wszystko dobrze zrobił A i tak mi się wydaje, że coś spieprzył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czik3n Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2019 Zatankujcie z 30l benzyny i będzie się wam kasować po zamknięciu auta odczekajcie z 3min wsiądźcie i włóżcie kartę w czytnik to się zresetuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kede86 Opublikowano 8 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2019 U mnie już nie aktualizuje się wcale. Już przejechałem 100km na ostatnim przeźroczystym kwadraciku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mark689 Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2019 Mam identycznie, że mi oszukuje.. Zatankuje, a piszczy że rezerwa... nie tankuje to nagle dwie kreski.. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drabollo Opublikowano 19 Listopada 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2019 Witam. Jest ktoś z Wrocławia kto mógłby mi ogarnąć temat emulatora benzyny w mojej Megance za odpowiednią opłatą ? Ewentualnie podać linki do sklepu z konkretnym rodzajem przekaźnika i rezystora potrzebnego do zbudowania emulatora w/g sposobu który podał @Lewy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mateusz5552 Opublikowano 31 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2021 Witam. Ja zamontowalem taki oto przekaznik ihttps://allegro.pl/oferta/przekaznik-samochodowy-do-samochodu-12v-30a-4-pin-9286196240?snapshot=MjAyMS0wNS0xOVQxNTo1NzoyMS42NDBaO2J1eWVyOzQxOWUwZWE2YWJkODAxMTBiY2UwODk0YmVhNzgxN2MwZTVkMjU0ZGJiZWNjNTQ1MjBiMjRiNmUyNWQxZTEyZjU%3D rezystor 230om w scenic 2 z 2006r i mruga mi cały czas rezerwa... kombinować z opornikami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 1 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2021 W dniu 31.05.2021 o 16:35, Mateusz5552 napisał: Ja zamontowalem taki oto przekaznik To, że wstawisz link do portalu aukcyjnego po pewnym czasie NIC NIE DA. Aukcja zniknie i nikt się nie domyśli jaki to przekaźnik. Wstaw zdjęcie lub nr części podaj. Bardziej to się na przyszłość dla potomnych, jak to mówią, przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zibi2201 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 W dniu 21.09.2013 o 16:13, adbaca napisał: Witam, sprawdzałem Twój układ Lewy, działa. Zrobiłem to na JZC-6F i 2ch rezystorach równolegle Rz ~ 316 ohm. Brak zasilania pompy sygnał idzie przez rezystory. Jest zasilanie przechodzi tylko przez styki. Resetowanie następuje po wyjęciu karty. Witaj, Możesz mi użyczyć schemat emulatora do wskaźnika paliwa + wykaz części jakich użyłeś + podłączenie do przewodów pompy. Moj mail: [email protected] Dziękuję serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
