postepuj tak jak napisal przedmowca ja jeszcz dodam ze jak musisz sie bawic w odpowietrzanie to warto sie zastanowic w wymiane plynu hamulcowego, toeetycznie co 3lata powinno sie go zmieniac koszt nie duzy za czasem roznica w dzialanu hamulca o niebo lepsza.
czy w MII tez jest taki klasyczny system odpowietrzania? I czy jest jakis uklad automatycznego odpowietrzania, czy zawsze trzeba to robic manualnie?
Zastanawiam czy mi sie uklad nie zapowietrzyl po wymianie klockow z tylu. Moglo sie stac dlatego, ze krecac tloczkiem w pewnym momencie tak jakby wyskoczyl, tzn byl juz tak wysuniety na maxa. Wcisnalem i wkrecilem go na nowo, niestety pojawilo sie troszeczke plynu hamulcowego (kilka kropel) pod ta gumowa oslona tloczka, stad moje podejrzenie o zapowietrzenie. Po wkreceniu tloczka, zamontowaniu klockow i zlozeniu wszystkiego do kupy wszystko jest suche, natomiast uklad troche slabo pracuje. Zastanawiam sie czy po wymianie klockow z tylu moze wystepowac takie samo zjawisko jak przy wymianie z przodu - czyli miekki pedal hamulca za pierwszym wcisnieciu. Poki co przejechalem moze z 10km, wiec sam nie wiem czy sie jeszcze mogl nie ulozyc? W koncu tyl ma znacznie mniejsze znaczenie niz przod...
Testowac na dluzszym dystansie czy od razu leciec do mechanika odpowietrzyc (jesli nie ma jakies samoregulacji ukladu)?
Dzieki z gory!
Tomek
Ok, nie bylo pytania, uklad sie zapowietrzyl, dzis rano bylem u mechanika. 40zl wydane, czyli tyle ile bym wydal za wymiane klockow... Co coz, czasem zdobywanie doswiadczen boli... :)
  • 2 lata później...
Odkopuje trochę temat, otóż:
Przetarł mi się wężyk hamulcowy przy lewym przednim kole i uciekł olej (nie cały)
Wymieniłem wężyk, odpowietrzyłem hamulce, ale pedał nadal jest miękki :-/
Auto hamuje, ale ten pedał mnie martwi bo nie powinien taki być.. Z odpowietrzników już sam płyn idzie bez bąbelków więc wydawało mi się że układ już jest odpowietrzony..
Co moge jeszcze z tym zrobić? :roll:
Można wymienić, ale niekoniecznie. Jak dobrze hamuje i hamulce nie są "tępe" to jest ok. Z drugiej jednak strony koszt nie jest duży a efekty zauważalne.
