Problemy z nawiewem na szybe oraz parowaniem
Witam wszystkich.
Wczoraj stałem się posiadaczem Megane z '96 z klimą.
Dziś musiałem wybrać się w dłuższą trasę, z racji opadów deszczu zauważyłem następujące problemy z nawiewem.
1. Parujące szyby - niby normalne ale nie do końca - po ustawieniu nawiewu na sama szybę jest on praktycznie niewyczuwalny, mimo ustawienia nawiewu na 6 bieg. Po otwarczu bocznych kratek i czuc lecace powietrze oraz hałasujaca dmuchawe wiec jest ok. Po powrocie do domu sprawdzilem filtr przeciwpyłkowy - jest ok, z reszta wyjałem go i po uruchomieniu dmuchawy i ustawieniu na szybe jest on praktycznie niewyczuwalne. Co to może być? ;/
Druga sprawa - wertujac forum znalazłęm info o obiegu zamknietym - ja po wcisnieciu przycisku od jego wlaczenia slysze cos w stylu pykniecia jak na przekaznikach - oznacza to iz jest to klapka działą? Jak ew sprawdzic jej działanie bez rozbierania połowy meganki?
może po prostu zrób próbę zapachową tak jak kiedyś jeden z kolegów z forum, a mianowicie weź jakieś perfumy i popsikaj nimi na podszybiu i jeżeli będziesz miał cały czas zamknięty obieg to ich nie wyczujesz a jeżeli otwarty bez problemu wyczujesz
Niestety na to ja ci nic nie poradzę bo nie wiem, aczkolwiek jak przesiadłem się z vectry do megi to też się dziwiłem że słaby jest nawiew bo w megi na 4 chodzą mi tak dmuchawy jak vectrze na 2 ale mimo to wystarczająca jest siła w megi żeby nawet podczas ulewnego deszczu szyby odparowały, natomiast ja miałem problem z parującymi szybami jak miałem nieszczelną klapkę od filtra pp i wtedy zasysał mi wilgoć z dworu
A jak dajesz na szybę nawiew to powietrze leci z innych kratek?
Ja tak mam. Jak daję nawiew na szybę, to leci mi także z innych kratek (przy kierownicy z lewej i w kolumnie środkowej. nie wiem jak z prawej). Co może być niesprawne w takim przypadku?
Sprawdzić linkę i kierownicę nadmuchu, Wszystko znajduje się w panelu centralnym. Jednym słowem trzeba zdemontować wszystkie elementy boczne, plastiki i sprawdzić jak działa linka od zmiany kierunku nawiewu. Możliwe, że klapka kierująca strumień powietrza jest w jakiś sposób uszkodzona i nie działa jak powinna.
Tak na szybko wszystko znajdziecie w Sam naprawiam -> temat Instrukcje Obsługi, chyba 1-szy post. Tam są linki.
  • 6 miesięcy temu...
Jeżeli powietrze nie leci na szybę to powód jest taki, że linka od regulacji się wyciągła i nie do końca zmienia położenie klapki sterującej. Należy wyjąć panel sterowania nawiewem i tam przestawić środkowe ramię tak aby dochodziło do końca. Ramię jest wciskane i trzeba je podważyć np. śrubokrętem, tylko delikatnie żeby nie ułamać trzpienia na którym się znajduje.
[ Dodano: 2011-03-11, 11:51 ]
Pisząc środkowe ramię miałem na myśli to po środku panelu, czyli to z prawej.
ja dziś rozebrałem całą deche w sceniku bo też mi nie leciało na szybe,i co sie okazało :-D że tak jest ok,tylko że nie mam jednego kółka zębatego i mi nie przesuwa tej głównej zasłony w konsoli.I tyle roboty na daremno :-D
