'04 1.5dci Nie odpala przy wcisnięty hamulcu
jarbar3
W RMII 1.5dci silnik uruchamiałem albo z wciśniętym sprzęgłem albo hamulcem. Teraz zapala tylko przy wciśniętym sprzęgle natomiast przy próbie uruchomienia z wciśniętym hamulcem następuje odblokowanie kierownicy, włączają się kontrolki(jak do uruchomienia) natomiast potem gasną i pozostaje jedynie zapalona kontrolka akumulatora, uruchomić można tylko poprzez wcisnięcie sprzęgła
Wiesz, nie bardzo doczytałem, ale dziwię się. Mnie uczono, że przy uruchomieniu samochodu zawsze trzeba nacisnąć sprzęgło. W silnikach z wtryskiem nie należy przy uruchomieniu naciskać pedału gazu.
Obie nogi masz wolne, więc co za problem nacisnąć jednocześnie i sprzęgło i hamulec?
Powiedzmy inaczej. Auto jest na kartę i uruchamianie silnika może być przeprowadzone albo z wciśniętym sprzęgłem albo z hamulcem albo z wciśniętym sprzęgłem i hamulcem. To o czym piszesz to prawda ale pytanie raczej skonstruowane jest dlaczego przestało działać uruchamianie silnika z wciśniętym hamulcem być może ktoś się z tym spotkał.
Jak dla mnie to reakcja jest prawidłowa, przy wcisniętym hamulcu nacisnięcie start powoduje tylko włączenie elektryki i odblokowanie kierownicy, a przycisniecie start ze sprzęgłem zapala samochód, przynajmniej ja tak mam.
Zgadza się Pit27 u mojego ojca jest tak jak piszesz w jego RMII...natomiast u mnie funkcja z hamulcem działa na milion %. Tym autem jezdzi praktycznie tylko moja zona bo ja mam na taki "zwykły kluczyk" i nie wierzę żeby przez ponad 2 lata użytkowania nie spostrzegła się ze wciska i hamulec i sprzęgło....ba nawet była przekonana że odpala tylko z hamulcem...dopiero jak powiedziałem jej żeby wcisnęła sprzęgło to zapytała się czy tak można??
Panowie, przycisk start:
ze sprzęgłem-uruchamia silnik zawsze
z hamulcem- na biegu włączenie elektroniki// na luzie uruchomienie silnika
z hamulcem i sprzęgłem uruchomienie silnika zawsze.
