klima w zime
cichy.waw
W zimie w autach z układami klimatronic kompresor się praktycznie nie włącza poniżej 4 stopni Celsjusza (a takie temperatury nieczęsto panują w Polsce w lecie). W niektórych autach z układem klimatronic kompresor włącza się przy włączeniu nawiewu na szybę. Przy klimatyzacji manualnej w starszych autach zwykle można wymusić włączenie kompresora włączając obieg wewnętrzny plus ogrzewanie wnętrza. Myślę, że z tej wypowiedzi wysnujesz odpowiednie wnioski :)
Mnie również interesuje ta sprawa a jakoś nie do końca zrozumiałem Twoją wypowiedź.
Mam climatronik i lubię sobie ustawić temperaturę na automatycznie sterowaną np. 19 stopni ale wtedy działa "clima" non stop a kliknięcie AC-OFF wyłącza automat. Przy AC nawet w takiej temp otoczenia jak dziś wolne obroty są podwyższone. Odnoszę wrażenie że przy takiej jeździe samochód pali więcej. Tylko czy ktoś to jest w stanie potwierdzić/obalić na podstawie swoich testów.
Pzdr
Paweł
Nieprawda, temperatura nadal jest sterowana automatycznie i tylko kompresor klimatyzacji jest wylaczony.
Ja jezdze z AC OFF prawie non stop przy takich temperaturach jakie juz mamy gdyz nie mam pewnosci ze kompresor klimy jest wylaczony nawet jak dmucha cieplym powietrzem.
Dlatego dla swietego spokoju i z troski o kompresor klimy, zima wlaczam klime tylko raz na jakis czas.
Ale chyba lepiej dla kompresora klimy jest jak działa częściej zimą niż "raz na jakiś czas" ja zawsze jeżdżę na ustawieniu auto nie zależnie od temperatury oraz często w zimie używam funkcji czysta szyba (cały nawiew na przednią szybę, a wtedy na pewno włącza się kompresor) i nie znam zjawiska parowania szyb, na wiosnę tylko odgrzybiałem, układ za to odwdzięczył się porządnym chłodzeniem przez całe lato :mrgreen:
Ale chyba lepiej dla kompresora klimy jest jak działa częściej zimą niż "raz na jakiś czas" ja zawsze jeżdżę na ustawieniu auto (...)
To jest jedyne co Ty możesz zrobić - zostawić klimę na auto. Nie liczyłbym jednak na to, że w trybie auto kompresor się włączy samodzielnie, gdy temperatura będzie w okolicach 0 stopni lub niżej. To se ne da. Jeśli Twój układ klimatyzacji włącza sprężąrkę zawsze, gdy dajesz nawiew na szybę przednią (tak jest np. w VAG-ach), to możesz sam zdecydować, kiedy kompresor się włączy. Wracając do trybu auto - w tym trybie auto może zużywać więcej paliwa, niż w trybie manual - elektronika w końcu działa, steruje nawiewami (temperatura zawsze oscyluje wokół zadanej, dlatego układ ma zawsze co robić - gdy przereguluje, zmniejzsa ogrzewanie, gdy spadnie poniżej X stopni - z powrotem je włącza)...
jak kupiłeś auto z automatyczną klimą, to korzystaj z tego, a nie zastanawiaj się nad tym, czy więcej pali. Komfort kosztuje i z tym trzeba się pogodzić. Ja jeżdżę cały czas na włączonym automacie i nie zastanawiam się nad tą "sprawą".
Spece od klimatyzacji zalecają aby zimą od czasu do czasu załączyć klimę, aby się przesmarowała olej jest rozprowadzany razem z czynnikiem chłodniczym i jak sprężarka długo nie pracuje to ponoć cały olej z niej spływa i pierwszy start wiosną jest na sucho.
Moje krótkie doświadczenie. Klimę mam zawsze na auto, bo przy wyłączonej robi się duszno.
Spalanie w mieście (jakie pokazuje komputer) na włączonej i wyłączonej różni się o około 1 litr. Z klimą pokazuje mi 11 litrów, a bez 10 litrów. Nie jest źle.
jak włączę klimę to mi podniesie temp?
Jeżeli klima się włączy, Ograniczenie temp.) to z kratek będzie leciało chłodniejsze powietrze. Klimatyzacja schładzała będzie i tak już chłodne powietrze. Aby to skompensować musisz bardziej przekręcić pokrętło regulacji temp. w prawo.
Ja też jeżdże na klimie non stop mam manualną w Scenicu i nie wyłączam tego czy jest 0 czy -30. I działa napewno bo mając szyby przyciemnione jak wyłącze klimę to odrazu wszystkie parują.
W 206 mam climatronic i włącza się zawsze bo słychać, akurat jest takie specyficzne kliknięcie, nie wiem czemu.
W vagach widać czy działa klima w zimę czy nie bo się załącza drugi wentylator, i mając przez krótki okres takie auto (tylko na handel) działał klima w zimę na 100%.
A no i wydaje mi się że klima oprócz wersji cool ma również heat :) przyjamniej taka do domu :)
W samochodach takiego czegoś nie ma. Chyba, że w bardzo drogich ;-)
Za wersję heat robi nagrzewnica i wtedy sprężarka się nie włącza.
