zimny silnik, stukot prawa strona
Witam, sprawa wygląda następująco:
Gdy odpalam auto z rana, silnik jest zimny i do czasu jak sie lekko nie nagrzeje, tzn okolo 1-2 km jazdy, gdy wcisne pedał gazu i raptownie odejme to przy tym charakterystycznym szarpnięciu auta słychac metaliczny odgłos z prawej strony,gdy auto sie lekko zagrzeje wszystko ucicha.Byłem przekonany że to jest sworzen badź wahacz ale mechanik twierdzi ze z zawieszeniem jest wszystko w porządku i on nie wie co to moze byc, według niego moze sprzegło sie konczy ale reki sobie odciac nie da....jak sie zepsuje to mam się martwic.......
ma ktos jakies pomysły?
Popraw błędy ortograficzne.
Prawa/górna poduszka silnika. Jak jest zimna to guma jest twarda, dlatego szarpie.
Poza tym, jak silnik jest zimny to nie powinno się ostro jeździć klekotem.
Uzupełnij profil, czy masz dCi czy dti.
dTi.
tu nie chodzi o ostrą jazde, na kazdym biegu do czasu rozgrzania gdy powiedzmy pedał gazu mam wcisniety na 1/3 gdy raptownie go odpuszcze jest ten jeden metaliczny stukot przy szarpnięciu samochodem, gdy raptownie WCISNE gaz owego stukotu nie ma ,występuje tylko przy odpuszczeniu gazu.
Jak silnik będzie zimny to złap go za jakieś sztywne elementy i szarpnij mocno przód-tył. Druga sprawa - złap za końcówkę wydechu i też szarp góra - dół i na boki. Jak coś stuknie to wiesz gdzie szukać, czy przy silniku czy przy wydechu.
Ja mam ten sam problem, ojciec w Toledo II miał również podobnie i u niego okazało się, że jest wyrobiona guma na stabilizatorze, tylko u mnie jest o tyle dziwnie, że słyszę że to z prawej strony ale nie umiem określić czy to przód czy to tył ...
  • 3 miesiące temu...
Potwierdzam miałem ten sam problem przy dodawaniu i odejmowaniu gazu głuchy stukot po prawej stronie, myślałem że to coś z zawieszeniem, ale okazało się iż to poduszka pod silnikiem ta z prawej strony u góry i, i że sporo kosztuje :P . Po wymianie wszystko ucichło.
