adam1965 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Mam pytanie, czy spotkaliście się z takom czymś : zauważyłem na jesień że jadąc w deszczu i najeżdżając na namalowane strzałki coś jakby chcialo zarzucić tyłem , taki jakby cios z tylu w bok , teraz też tzn. zima coś takiego ma miejsce po wjachaniu na lód w szczególności prawą stroną , zrobilem zbieżność ale bez rezultatu Czy ktoś też tak ma ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Zbieżność zbieżnością, ale czy mechanik sprawdzał, czy nie masz luzów na wahaczach, końcówkach drążków, może amory są wybite. Ważne jest aby bieżnik opon był identyczny, jeśli jest inny, tył możliwe że jest bardziej zjechany. Czasami pomaga zamiana kół z prawej na lewą stronę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Tak, szczególnie jak się hamuje na lodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
art110377 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Mi w Scenicu też kufrem zawija na lewo i prawo... Podejrzewam jakieś opory toczenia na tylnej osi. Może ręczny nie do końca puszcza? W środę jadę na diagnostykę, może coś wykminią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Aston, nie dogryzaj tylko pomóż koledze. Ja sam może źle się wyraziłem, bo chodzi mi o zmianę prawej strony na lewą, zakładając, że Adam ma wszystko wcześniejsze dobrze. Nawet wulkanizatorzy to potwierdzą, że koło powinno być założone tam gdzie było poprzednio. A jeśli ma zdarte tylne bieżniki, to jego auto jest nadsterowne, opony tylne mają słabszą przyczepność od przednich i tył wpada w poślizg. Nie wiem czy to jest to, ale bardzo prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 Zygmunt Małek nie dogryzam tylko stwierdzam fakty. Mam takie same przypadki na śliskiej nawierzchni (lód). Kłopoty te wiążą się w moim przypadku z systemem ABS (wydłuża drogę hamowania na lodzie i to strasznie w porównaniu z autem bez niego). Po prostu głupieje i stawia mi auto bokiem. :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1965 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 mam wymienione drążki , sworznie itd . tak że luzów nie ma , co do zmiany kół ( przód - tył na jednej stronie ) to spotkałem się z tą opiną , tylko na razie trochę zimno i nie wszystko śię chce ale trzeba to zrobić . co do hamowania to tu zachowanie jest ok . chodzi głównie o przejazd po nawierzchni o nagle zmieniającej się przyczepności , miałem to na letnich a treaz na zimowych gumach A cha i robi się to przedewszystkim przy jeżdzie na wprost kiedy jedna strona łapie coś śliskiego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hudy1 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Ja mam dokładnie takie same jak opisuje adam1965.Zawieszenie jest w jak najlepszym porządku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
art110377 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Dzisiaj w warsztacie przy ręcznym hamulcu nic nie pogmerali, bo na ścieżce diagnostycznej nie wyszły żadne różnice w oporach toczenia. Poprawili za to geometrię kół, bo była duża rozbieżność od "ideału". Jutro zobaczę w trasie efekty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Bardzo możliwe że masz wybite gumy tylnej belki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Ja nie mam nic wybite i też to zauważyłem u siebie. Pierwszy raz jak gdzieś na trasie najechałem na pasy na przejściu dla pieszych przy większej prędkości i dość mocno rzuciło tyłem, jak się później okazało na wszystkich pasach na danej trasie było to samo. To było chyba gdzieś na wyjeździe z Częstochowy w stronę Katowic. Zawieszenie 105% sprawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 meganecoupe02, ale w Megane II jest inaczej skonstruowane zawieszenie z tyłu i nawet na szarpakach ciężko zauważyć iż gumy są zużyte, wówczas objawy są takie jak właśnie opisujecie (wiem bo sam miałem to u siebie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 rav85, ja wiem, tylko często szukamy problemu na siłę, a w końcu okazuje się, że to normalne zachowanie. Ja przywykłem, zmieniłem opony, sprawdziłem amory, szukałem na siłę i to wszystko poszło na marne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav85 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 meganecoupe02, aczkolwiek i tak posiadaczom MII radzę sprawdzić gumy tylnej belki, ponieważ one właśnie powodują takie zachowanie autka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
art110377 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 No i jestem już po trasie... Ta sama, te same warunki. No i rewelacja. Żadnej walki na drodze, 100% poprawy. Auto trzyma kurs, nie zawija zadem i nie myszkuje po całej szerokości pasa. Wróciła swoboda kierowania. Tak więc u mnie przyczyną była przestawiona geometria kół. Ale już po bólu... I po 50 złotych. :-P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
