SzaŁaS89 Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Gojgen a twoja wysokosc montazowa od ziemi czujników jak jest? i czy przy wierceniu otworów lakier nie odprysnie mi albo cos podobnego?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 OhneDich, jak widać na fotkach wysokość jest maxymalna jaka jest możliwa gdzieś pisałem w temacie ile to jest w centymetrach. Coś koło minimalnej wysokości przewidzianej przez producenta. Co do lakieru, właśnie dla tego stosuje się taśmy samoprzylepne by zabezpieczyć lakier i poprawić przyczepność wiertła pilotującego, by nie ślizgało się po lakierze. Można tez zastosować przylepiec do opatrunków, taki bez gazy oczywiście, Poloplast czy jakoś tak to się nazywa. Jest to stary sprawdzony sposób jak kiedyś w autach wierciło się dziury pod zwykłe anteny do radia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malykubek Opublikowano 2 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 robson73, mogłbyś zrobić fotkę umiejscownia czujników?:> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Czerwca 2009 Malykubek, na pierwszej stronie tego tematu masz przynajmniej 3 M II obfotografowane od tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malykubek Opublikowano 3 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2009 gojgien, dobra dobra:) na pierwszej stronie są czujniki DOKŁADKI a ja proszę o fociaka czujników zamontowanych seryjnie:-P [ Komentarz dodany przez: gojgien: 2009-06-04, 00:18 ] ok, sorry, przyjmuję do wiadomości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson73 Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 Malykubek w GT wygląda to tak: Nie jest to szczyt techniki ale piszczy dokładnie i przeraźliwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Malykubek Opublikowano 10 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2009 ojej nie doczytałem że masz grandtour'a ;( [ Komentarz dodany przez: gojgien: 2009-06-11, 00:24 ] a polecałem fotki na pierwszej stronie <ok> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaŁaS89 Opublikowano 13 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2009 [przeniesiono scalono] topol , Mysle ze bedzie działac. bo wkoncu masz pełen komplet. A czy musisz cos miec wiecej to hmm: czasu troszke i dokladnosci przy wierceniu otworów:) podlaczenie banalne:) sensory wkladasz w wywiercone dziurki tylko potem pamietaj w odpowiedniej kolejnosci podlaczyc sensory do centralki. zasilanie bierzesz centralki od zarówki biegu wstecznego;) dalej ciagniesz kabel do kabiny gdzie bedziesz mial wyswietlacz i to wszystko Na forum piszemy posty z polską czcionką, jak na razie Ponadto odgrzewając kotleta (stare tematy) warto zwrócić uwagę kiedy kotlet był upieczony (temat, post napisany). Ta odpowiedź jest do posta z poprzedniej strony.- gojgien Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIeszko Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 witam Gojgien, tylko jedno pytanko: jak patrzylem na swoj (megane II kombi) to na tej wysokosci co ty masz zamocowane czujniki w zderzaku idzie metalowa listwa wzmacniaja zderzak, nie miales z tym zadnych klopotow? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 MIeszko, w scenicu I PhI w zderzaku nie ma wzmocnień metalowych, są tylko plastikowe. Podpytaj kol. Lewy, montowała do GT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dudu Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Ale już w Grand scenic II jeśli ma zamontowany fabryczny hak holowniczy to niestety nie da się tak zamontować przynajmniej tych uniwersalnych z allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIeszko Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 opsss sorki Gojgien, to mialo byc do Lewy tylko mi sie pomieszalo dzieki za uwage pozdrawiam [ Dodano: 2009-07-02, 15:05 ] dudu nie mam haka, a faktycznie mialo byc to pytanie do Lewy'ego bo ja mam R megane 2 GT pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lewy Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Owszem, za tą listwą w niewielkiej odległości jest belka wzmacniająca. Sensory troszeczkę przerobiłem przy użyciu Super Glue. Zwyczajnie zaraz za sensorem zagiąłem kabelek o 90st i przylkeiłem żeby się nie rozprostowywał. Miejsca starczyło na styk, ale z minimalnym luzem. Zanim wywaliłem otwory 22mm na sensory, przewierciłem się wiertełkiem 2mm i sprawdziłem czy starczy głębokości na mój model sensorów. Podpytaj kol. Lewy, montowała do GTHmmm. Na 100% wszystko mam na swoim miejscu :D [ Komentarz dodany przez: gojgien: 2009-07-02, 23:10 ] OK przyjmuję do wiadomości To tak jest jak się obudzisz skoro świt o 12 i jeszcze zaspany na posty odpowiadasz hehehe :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MIeszko Opublikowano 2 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 Lewy dzieki wielkie mam zamiar zamontowac je w ten weekend tylko jeszcze jedno bylo poruszane w temacie ale jesli ktos montowal w megane 2 GT sensorki z przodu to gdzie i jak i z czym polaczone? czy moze lepiej tak jak bylo sugerowane na niezaleznym wlaczniku? pozdrawiam i dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 2 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2009 MIeszko, ja bym podłączył zasilanie do przednich ze świateł hamulca, światła STOP zapalają się wcześniej nim następuje hamowanie. Dojerzdżając do przeszkody i tak masz nogę na pedale hamulca wiec i centralka będzie miała zasilanie, a tym samym czujniki będą wskazywały odległość i to bez dodatkowego włączania specjalnego przycisku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
