[scenic I ph I ] Zawieszenie tył
Mam taki oto problem: kupiłem jakieś 4 miesiące temu nowe amortyzatory na tył i po wymianie nie widzę żadnej różnicy bo stuka cały czas ! teraz jak już śniegu nie ma na ulicy i pokazały się dziury to wali tył że aż strach. I tu moje pytanie czy to wina amorków czy może czegoś innego ? chodzi mi o to czy prócz amorków może być inna przyczyna że tak stuka a raczej wali ? to nie tylko jak wjadę na dziurę to dotyczy też przy przejechaniu na nierówności nie ważne czy małe czy większe.
cytowanie
Tylko na tym??? :shock: :shock:
Mi mechanik za wymianę tuleji zaśpiewał około 300pln z tąd moje zdziwienie bo piszecie o duużo wiekszych kosztach!!
Czyli regeneracja polega na wymianie TYLKO tuleji belki, a co z jakimiś drążkami skrętnymi ( podobno cos takiego tam siedzi ) i łożyskami ( jeżeli takie sa w belce ) ??
Nie cytuj całości poprzedniego posta.
Obawiam się że taniej nie znajdziesz. Zapytaj go czy to sama robocizna czy z tulejami.
Tuleja kosztuje ok 40-60 zł /sztuka. Potrzebne są dwie.
dla mnie i szwagra ważne info,
Poczytaj forum, temat co jakiś czas powraca i zwykle jest szeroko dyskutowany.
Reasumując: zarówno w moim scenicu ( 2,0 pb 1998r.) jak i szwagra ( 1,9dti 1998r.) jest belka z drążkami skrętnymi ale bez łożysk. Tak?
Ta cena jest za sama robociznę , tuleje sam kupuję. Mechanik zaufany - mój klient. Ogólnie w Wawie chcą więcej.
Chodziło mi o to czy przy stwierdzeniu "regeneracja tylniej belki" ( które często pojawia się na forum) zawiera sie tylko wymiana tulej czy cos jeszcze ?
Jeżeli nikt nie bawił się w przeróbki, to tak :)
U mnie był podobny problem. Strasznie pewnego dnia zaczęło bić, walić wprost. Jak się później okazało, po drodze gdzieś zgubiłem takie gumy na końcu drążka ( chyba, to te tuleje tak ? ). Naprawa + wymiana przewodów hamulcowych i coś tam jeszcze 650 pln, czas realizacji 1 dzień.
